Xylligan
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
могу предположить на клапан
Xylligan
Андрей 57 rus писал(а):могу предположить на клапан
Что именно с клапаном?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Клапана давно регулировал?
Xylligan
Сергей 22 писал(а):Клапана давно регулировал?
2 недели назад, 2 шайбы заменил. Остальные в порядке.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Xylligan
что то не пускает по ссылке
Fatal error: Class 'ComuEdu' not found in /var/www/comuedu.ru/Implementation/Class/User.php on line 5
lml-83 писал(а):что то не пускает по ссылке
Да нормально заходил... Послушал... Токо не понял нифига, шо может быть... Стук жестокий, как шо-то болтается...
Не понятно где стучит, в ГБЦ или в блоке...
Xylligan
lml-83 писал(а):Xylligan
[url]http://comuedu.ru/fly/Стуки_двигателя_ваз_21083._[/url] - попробуй
_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Возможно открутился или вибрирует шкив коленвала, у меня похожий звук был, хотя могу и ошибаться
Xylligan
kazak1102 писал(а):Да нормально заходил... Послушал... Токо не понял нифига, шо может быть... Стук жестокий, как шо-то болтается...
Подставлял только что трубу и слушал, на саму крышку головки не особо слышно, а вот ниже рядом с впускной трубой чёткий звук. Но мне наступил медведь на ухо- где громче там и стучит так считаю
Xylligan
_Alexey_ писал(а):Возможно открутился или вибрирует шкив коленвала, у меня похожий звук был, хотя могу и ошибаться
шкив в порядке
ДюКЧ
я бы перепроверил клапана и постель РВ
Xylligan
ДюКЧ писал(а):я бы перепроверил клапана и постель РВ
После регулировки зазоров стук не пропал, а также после протяжки постели моментом 2кгс*м
Сейчас снял крышку головки блока, в том месте где толкатели 5-6 клапана почти нет масла, в остальных прилично. Это нормальо?
Xylligan писал(а):в том месте где толкатели 5-6 клапана почти нет масла, в остальных прилично. Это нормальо?
А не в цилиндре оно...???
Xylligan
kazak1102 писал(а):А не в цилиндре оно...???
как посмотреть? свечу открутить?
Xylligan писал(а):как посмотреть? свечу открутить?
Больше не как... Не срывать же голову...
Xylligan
kazak1102 писал(а):Больше не как... Не срывать же голову...
свеча чёрная, на резьбе масло. Как это лечиться?
22042011143.jpg |
41.73 KB |
266 раз(а) |
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Причины
1-Трамблер
2-Клапана
3-распред
4-ремнь прынгает от гены или об кожух или об двигло или об отбойник
Xylligan
Zhenya1777 писал(а):Причины
1-Трамблер
2-Клапана
3-распред
1,3,4 - не вариант, проверил.
Zhenya1777
Знач клопы прыгают--При смене зажигания звук меняется ?
Xylligan
Zhenya1777 писал(а):Знач клопы прыгают--При смене зажигания звук меняется ?
стук увеличивается.
Zhenya1777
Знач Клапана - и всетаки Трамблер возможно (есть такой шанс) --( у меня старый не сильно но цоколку давал-новый тихий)
Xylligan
Zhenya1777 писал(а):Знач Клапана - и всетаки Трамблер возможно (есть такой шанс) --( у меня старый не сильно но цоколку давал-новый тихий)
Но тогда бы было слышно, что именно от трамблёра идёт цокот, а рядом с ним тишина.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Xylligan
а как распред проверил?
Xylligan
Docentt писал(а):а как распред проверил?
Постели протягивал, ослаблены были.
Вообщем купил новый РВ, толкатели и маслосъемные колпачки.
По толкателям могу сказать, что они болтались , а особенно 5-6.
МСК - стёртые под чистою.
Всё заменил осталось отрегулировать зазоры, но это уже завтра, куплю подходящие шайбы, сегоня магазин уже закрыт.
