Страница 1 из 3
Xylligan
Здравствуйте, товарищи форумчане, двигатель ваз 21083, стук сильно проявляет себя на холодном двигателе. После полного прогрева 90 градусов по датчику, стук затихает, но не пропадает.
Звук выложил здесь, ответы можете писать и этой теме, где лежит звук:
http://comuedu.ru/fly/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B7_21083._
Андрей 57 rus
могу предположить на клапан
Xylligan
Что именно с клапаном?
Сергей 22
Клапана давно регулировал?
Xylligan
2 недели назад, 2 шайбы заменил. Остальные в порядке.
lml-83
Xylligan
что то не пускает по ссылке
Fatal error: Class 'ComuEdu' not found in /var/www/comuedu.ru/Implementation/Class/User.php on line 5
Да нормально заходил... Послушал... Токо не понял нифига, шо может быть... Стук жестокий, как шо-то болтается... Smile
Не понятно где стучит, в ГБЦ или в блоке...
Xylligan
lml-83 писал(а):
Xylligan
[url]http://comuedu.ru/fly/Стуки_двигателя_ваз_21083._[/url] - попробуй
_Alexey_
Возможно открутился или вибрирует шкив коленвала, у меня похожий звук был, хотя могу и ошибаться Pardon
Xylligan
Подставлял только что трубу и слушал, на саму крышку головки не особо слышно, а вот ниже рядом с впускной трубой чёткий звук. Но мне наступил медведь на ухо- где громче там и стучит так считаю 63
Xylligan
шкив в порядке
ДюКЧ
я бы перепроверил клапана и постель РВ
Xylligan
После регулировки зазоров стук не пропал, а также после протяжки постели моментом 2кгс*м
Сейчас снял крышку головки блока, в том месте где толкатели 5-6 клапана почти нет масла, в остальных прилично. Это нормальо?
А не в цилиндре оно...???
Xylligan
как посмотреть? свечу открутить?
Больше не как... Не срывать же голову...
Xylligan
свеча чёрная, на резьбе масло. Как это лечиться?
Размер файла: 41.73 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
Zhenya1777
Причины
1-Трамблер
2-Клапана
3-распред
4-ремнь прынгает от гены или об кожух или об двигло или об отбойник
Xylligan
Zhenya1777 писал(а):
Причины
1-Трамблер
2-Клапана
3-распред
1,3,4 - не вариант, проверил.
Zhenya1777
Знач клопы прыгают--При смене зажигания звук меняется ?
Xylligan
стук увеличивается.
Zhenya1777
Знач Клапана - и всетаки Трамблер возможно (есть такой шанс) --( у меня старый не сильно но цоколку давал-новый тихий)
Xylligan
Но тогда бы было слышно, что именно от трамблёра идёт цокот, а рядом с ним тишина.
Docentt
Xylligan
а как распред проверил?
Xylligan
Постели протягивал, ослаблены были.
Вообщем купил новый РВ, толкатели и маслосъемные колпачки.
По толкателям могу сказать, что они болтались , а особенно 5-6.
МСК - стёртые под чистою.
Всё заменил осталось отрегулировать зазоры, но это уже завтра, куплю подходящие шайбы, сегоня магазин уже закрыт.
Страница 1 из 3
