Страница 3 из 4
serg26
Вообще если абстрагироваться от от мощности и приблизительно прикинуть загрузку форс по МРВ то вроде как почти и правильно получается.
Но МРВ тоже достаточно странен при такой мощности. Там не больше 380 кг/ч должно быть по идее.
Просто все остальное тупо выдувается прямо в выпуск с такими валами на аццких перекрытиях да на таких оборотах воздух неохотно в котлах задерживается, зато цифры расхода впечатляют Wink
serg26
Ну тогда осталось поймать перекрытие снова откататься и там станет 150 поней Wink
Не станет.
serg26
Serg_x писал(а):
Не станет.
чей-то? воздуху там как раз на 140-150 supercool
serg26
Не ну если там конечно не косяк какой с показометрами...
Этот воздух весь в трубу улетает прямиком, говорили уже об этом 100 раз что цифры ни разу не показатель реальной мощности, а реально там где-то так как стенд и показал Wink
serg26
Надо его как то удержать Confused
VLADVIN
С показометрами 100% порядок, подменял ДМРВ.
На стенде к сожалению не удалось увидеть расход воздуха, в машину не пустили.
Если судить по цифрам из логов и цифрам со стенда, то по логам воздуха дофига, а на стенде мощности мало. Возможно смена некоторого железа или настройка по-другому дадут положительный результат, а то уж слишком большой разброс между ними.
serg26
Надо поменять что менять, а то еще больше в трубу полетит Wink
Для начала фазами распредвалов поиграть, только этим желательно на стенде заниматься ну или хотя бы на дороге засекая ускорение по g-tech например.
VLADVIN
Честно сказать меня очень смутил крутящий момент. У той же приоры он 145Нм в стандарте, но я катался на нескольких приорах, по сравнению с моей, она не едет.
Твоя просто крутится до усера туда, где на приоре уже едешь в отсечке на следующей передаче Wink
serg26
Он же там вроде один, или я чего то не понял ?
Ах да pst
Ну значит один покрутить, еще проще Smile
VLADVIN
Один, совсем один.
Может конечно и так, но на графике крутящий терпимо ровный с 4000.
Короче, много чего не понятно.
VLADVIN
Да все понятно, собирай 16вэ Wink
serg26
Serg_x писал(а):
VLADVIN
ага, 16 вольтов-1,7 на длинном шатуне и валики под 300 градусов gpn
VLADVIN
Спасибо, но мне 8 клапанный надо, по регламентам не пройду на соревнования, если будет 16 кл. Да я и не сильно гонюсь за большой мощностью, так бы турбо собирал. Вполне устраивает как едет и бюджетно вмеру.
Кстати до безобразия хочется именно на этот же стенд загнать ту же приору, или любую нашу стандартную машинку.
БДСМ
Как то давно ещё смотрел загоняли десятку 16 кл с немалым пробегом на стенд, она выдала 95 лошадей.
VLADVIN
Опять не сходится по паспорту Smile
diimm
VLADVIN
Пили череп, повалед лучше, ток без энтузиазма Wink
VLADVIN
Куплю лучше, самому уже не охота, тем более они сейчас не дорогие. Можно и на больших клапанах. Пока на грунте и этого хватает.
kipish
у меня друг недавно за 5руб взял пиленую голову 8 дырочную) правда клопы сток( поставил туда 10.93 Нуждина, ресивер стингеровский и паука) всё это на 1.6 низе стоковом,
со мной на ровне едет))) (Фокус 1.8 125хп) я только после 150 уходить начинаю) а и ещё у него 18 ряд на родной паре и блока)
Страница 3 из 4
