serg26
Вообще если абстрагироваться от от мощности и приблизительно прикинуть загрузку форс по МРВ то вроде как почти и правильно получается.
Но МРВ тоже достаточно странен при такой мощности. Там не больше 380 кг/ч должно быть по идее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Там не больше 380 кг/ч должно быть по идее.
Просто все остальное тупо выдувается прямо в выпуск с такими валами на аццких перекрытиях да на таких оборотах воздух неохотно в котлах задерживается, зато цифры расхода впечатляют
serg26
Ну тогда осталось поймать перекрытие снова откататься и там станет 150 поней
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Ну тогда осталось поймать перекрытие снова откататься и там станет 150 поней
Не станет.
serg26
Serg_x писал(а):
Не станет.
чей-то? воздуху там как раз на 140-150
serg26
Не ну если там конечно не косяк какой с показометрами...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):чей-то? воздуху там как раз на 140-150
Этот воздух весь в трубу улетает прямиком, говорили уже об этом 100 раз что цифры ни разу не показатель реальной мощности, а реально там где-то так как стенд и показал
serg26
Надо его как то удержать
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
serg26 писал(а):Не ну если там конечно не косяк какой с показометрами...
С показометрами 100% порядок, подменял ДМРВ.
На стенде к сожалению не удалось увидеть расход воздуха, в машину не пустили.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Надо его как то удержать
Если судить по цифрам из логов и цифрам со стенда, то по логам воздуха дофига, а на стенде мощности мало. Возможно смена некоторого железа или настройка по-другому дадут положительный результат, а то уж слишком большой разброс между ними.
serg26
Надо поменять что менять, а то еще больше в трубу полетит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Надо поменять что менять, а то еще больше в трубу полетит
Для начала фазами распредвалов поиграть, только этим желательно на стенде заниматься ну или хотя бы на дороге засекая ускорение по g-tech например.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Честно сказать меня очень смутил крутящий момент. У той же приоры он 145Нм в стандарте, но я катался на нескольких приорах, по сравнению с моей, она не едет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VLADVIN писал(а):но я катался на нескольких приорах, по сравнению с моей, она не едет
Твоя просто крутится до усера туда, где на приоре уже едешь в отсечке на следующей передаче
serg26
Он же там вроде один, или я чего то не понял ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg26 писал(а):Он же там вроде один, или я чего то не понял ?
Ах да
Ну значит один покрутить, еще проще
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Один, совсем один.
Serg_x писал(а):VLADVIN писал(а):но я катался на нескольких приорах, по сравнению с моей, она не едет
Может конечно и так, но на графике крутящий терпимо ровный с 4000.
Короче, много чего не понятно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
VLADVIN
Да все понятно, собирай 16вэ
serg26
ага, 16 вольтов-1,7 на длинном шатуне и валики под 300 градусов
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо, но мне 8 клапанный надо, по регламентам не пройду на соревнования, если будет 16 кл. Да я и не сильно гонюсь за большой мощностью, так бы турбо собирал. Вполне устраивает как едет и бюджетно вмеру.
Кстати до безобразия хочется именно на этот же стенд загнать ту же приору, или любую нашу стандартную машинку.
БДСМ
Авто: PRIORA
VLADVIN писал(а):Спасибо, но мне 8 клапанный надо, по регламентам не пройду на соревнования, если будет 16 кл. Да я и не сильно гонюсь за большой мощностью, так бы турбо собирал. Вполне устраивает как едет и бюджетно вмеру.
Как то давно ещё смотрел загоняли десятку 16 кл с немалым пробегом на стенд, она выдала 95 лошадей.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Опять не сходится по паспорту
diimm
VLADVIN
Пили череп, повалед лучше, ток без энтузиазма
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Куплю лучше, самому уже не охота, тем более они сейчас не дорогие. Можно и на больших клапанах. Пока на грунте и этого хватает.
kipish
Авто: 2108 на дудках
у меня друг недавно за 5руб взял пиленую голову 8 дырочную) правда клопы сток( поставил туда 10.93 Нуждина, ресивер стингеровский и паука) всё это на 1.6 низе стоковом,
со мной на ровне едет))) (Фокус 1.8 125хп) я только после 150 уходить начинаю) а и ещё у него 18 ряд на родной паре и блока)
