Кот Чеширский
Авто: 2101
По крайней мере бу есть только 2006 года, других нет. У нас 2008 года я не встречал. Вот и думаю свой сдать за 400, добавить 120 и взять новый.
AuCT
Что-то я начал подрачивать на Патра
Extreme
Unforgiven
что то ты поздно начал, снег вроде как сошел
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Unforgiven писал(а):Что-то я начал подрачивать на Патра
Даже и сказать нечего.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Кот Чеширский писал(а):Вот и думаю свой сдать за 400, добавить 120 и взять новый.
ну 120 это нормуль добавить...
а там в новых сейчас есть какие нить ништяки, которых в старых не было?
AuCT
Cray писал(а):Даже и сказать нечего
Ну а чего, места в салоне дофига, багажник здоровенный, сидишь высоко, на ямы можно не обращать внимания, на пузотерки тоже. Круть.
Extreme писал(а):снег вроде как сошел
Дык в некоторых местах вместе с асфальтом
Cray писал(а):алез в болото как то, в стоке. Плеать, завыл задний мост. Редуктор засопливился.
Разобрал. Песок, грязь и прочие прелести. Подшипнегам хана. Паре, в общем то, тоже.
Поменял все. Вывел сапуны под капот... Вскрывал мосты несколько раз - вроде чистенько. И не "потеют".
И куда грязь с песком стали деваться резко?
AuCT
SMF писал(а):И куда грязь с песком стали деваться резко?
Ну под капотом грязи явно меньше, чем у моста.
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
SMF писал(а):Cray писал(а):алез в болото как то, в стоке. Плеать, завыл задний мост. Редуктор засопливился.
Как куда. Бррр. Что-то я запутался
На патрах сапуны изначально гамно. Пропускают воду внутрь тока в путь. Да и давление не сбрасывают. ну так говорят.
Народ их на газелевские меняет. Это я узнал потом.
Я сделал так: вместо сапуна(всех сапунов) штуцер, на него одета трубка и она (трубка) выведена в подкапотное пространство.
rezident
было дело знакомый выводил трубки в салон и подкачивал грушей от медицинского прибора чем давление у больных мерют
Cray писал(а):Я сделал так: вместо сапуна(всех сапунов) штуцер, на него одета трубка и она (трубка) выведена в подкапотное пространство.
Хочешь сказать, говно в мост наливается с сапунов? Остальное всё герметично, так?
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
SMF писал(а):Cray писал(а):Я сделал так: вместо сапуна(всех сапунов) штуцер, на него одета трубка и она (трубка) выведена в подкапотное пространство.
Ну да. Вода и грязь наливается в мост с сапунов. А что там, еще дырки есть?
Х.з. как там у вас у Патриотов на спайсерах...
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Ну я не шибко технарь, что бы прям всю конструкцию на память знать. Вот принято так - "выводить сапуны".
Вот зря не влезаешь... через сальники сосать начинает когда ты заезжаешь в воду, сапун закрывается и мост от воды охлаждается, создается разрежение и тем самым засасывает воду через все соединения где нет или плохая прокладка или сальники...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
На, повозбуждайся чтобы не только на железку..
можешь с такой же телкой в придачу купить
если она внутрь захочет залезать
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Это знал. Перед бродом надо покурить.
БДСМ
Авто: PRIORA
Бля тоже взялбы патриота, только чёрного цвета, ничо так смотриться.
F1
Авто: BMW
Сцуко начал объявы смотреть о продаже патрика
rezident
Цитата:Вот зря не влезаешь... через сальники сосать начинает когда ты заезжаешь в воду, сапун закрывается и мост от воды охлаждается, создается разрежение и тем самым засасывает воду через все соединения где нет или плохая прокладка или сальники...
Научно блин . К сожалению не только у патриота но и всех остальных тоже. Так что шланги с сапунов в салон и как погрузился по мосты берем грушу и подкачиваем чтобы вода во внутрь не лилась
Guzh
Это заразно
всем пиво и показать женам тему о пользе минета - может отпустит.
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Кому продать?
Лимитед в фарше чутка тюненхованый?
F1
Авто: BMW
Cray
я нашел..." установлен дополнительный кондиционер, шумоизаляция салона, резина гудрич, блокировка заднего дифференциала.лебедка, электо люк, эл стеклоподемники, обогрев зерка. Противотуманки, музыка. тонировка, сигнализация. Выпуск декабрь 2007, куплен в 2008 г 360 тр"
А твой почем ?
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Не мой.
