ПиндеЦ.
Радиаторы биметал Rifar. Поставил 4 года назад в 2 комнаты, в третью поставил GLOBAL.
Год назад на одном из радиаторов отгнил по кольцу патрубок (ровно по муфте) - хорошо, вовремя заметил - как раз снял его в процессе ремонта. В начале отопительного тотж радиатор сифанул посередине вверху - наудачу дома был - в металлолом полностью, на его место поставил Royal Thermo Biliner INOX.
Два дня назад звонят и сообщают - утопил я 2 этажа ниже себя
Это был последний Rifar - сквозанул опятьж посередине вверху... в закрытом месте - смотреть будешь, не увидишь.
Поехал вчера, купил еще один Royal Thermo Biliner INOX.
GLOBAL как стоял себе так и стоит спокойно, греет. Ни разу, в отличие от упомянутых Rifar, не забивался, признаков коррозии не наблюдается при прочих равных условиях. К слову, в отличие от Rifar внутренняя поверхность коллектора что у GLOBAL что у Royal Thermo гладенькая, покрытие антикоррозионное присутствует.
Теплоноситель в системе присутсвовал всегда!
Берегитесь Rifar, не устанавливайте их в домах с центральным отоплением!
