Anhel
Авто: панда мобиль
Vodila писал(а):температуру воды 37-38*С и мой спокойно.Они из-за разницы температур бесятся.
не саврится он при такой температуре то?
Mihalych78
Anhel писал(а):Vodila писал(а):температуру воды 37-38*С и мой спокойно.Они из-за разницы температур бесятся.
ага
ты на конфорку поставь бак с коте
и прибавляй оп тихоньку
как начнет свариваться- выключай
и на ЛОЛ -значение температуры
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Воды в уши не налей только.
Anhel
Авто: панда мобиль
AlexYur555 писал(а):Воды в уши не налей только.
вот тоже тема. как его мыть в таком разе- башку в пакет штоль засунуть
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Валентиныч63
Авто: Зафира
Надо кота поставить в ванную на задние лапы, а передние на ботик, чтобы вертикально стоял и теплымм душем.
Температура у них 38 градусов, значит вода должна быть для человека горячей. Если кот спокойный, то должно все нормально пройти, если зверюга, то это не поможет, будешь весь располосованный.
Потом его надо завернуть в полотенце или еще во что нибудь и просушить, можно фен использовать.
Surbet
Валентиныч63 писал(а):завернуть в полотенце или еще во что нибудь и просушить, можно фен использовать.
Попробуй на себе свои советы
Их вообще не моют, кроме исключительных случаев.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Anhel писал(а):или не стоит? как то я в сомнениях. выслушаю ваши мнения
Я в детстве мыл. Тока надо 2 чела, 1 моет другой жесстко крепит животное к тазику.
. И желательно предохраняться -отнонеостороженое движение и руки поцарапаны. В автоматической машинке думаю можно и одному справиться-главно засунуть туда его
Валентиныч63
Авто: Зафира
Surbet писал(а):Валентиныч63 писал(а):завернуть в полотенце или еще во что нибудь и просушить, можно фен использовать.
А я свою и не мою, мыл всего один раз в исключительном случае.
А вот прошлым летом по жаре охотно в бочку на огороде куналась, сама просила.
А вот до нее кот был, так тот меня при мытье всего и располосовал (я его держать пытался). Вот после этого жена много чего услышала про мытье котов и того, кто это затеял.
Anhel
Авто: панда мобиль
чот вы меня совсем запутали..
шампуни то для них есть - значит мытье предполагается?
Валентиныч63 писал(а):Надо кота поставить в ванную на задние лапы, а передние на ботик, чтобы вертикально стоял и теплымм душем.
сомневаюсь я что он будет спокойно стоять и мурчать от радости
я его короче в бурлилку попробую для начала поставить.. посмотрим как отреагирует.
Surbet
Anhel писал(а):шампуни то для них есть - значит мытье предполагается?
Только в экстремальных случаях (например при блохах или клещах). ТОЛЬКО!
rg-45
Anhel
не мучь котэ без надобности.
Anhel
Авто: панда мобиль
лана. уговорили. если облысеет - полностью на вашей совести
Лакоста
Anhel писал(а):я его короче в бурлилку попробую для начала поставить.. посмотрим как отреагирует
кота пожалей, ему от одной бурлилки плохо сделается.
Adaptechnic™
Anhel
побрей его, потом мой. Они на самом деле боятся шерсть намочить.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Anhel да помой котэ уже, не боись, воду теплую и шампуня пару капель добавь. Тока феном не вздумай сушить. Попрет так шо не догнать
никогда (проверено
Proteus
Что потом выжимать нужно напомнили, нет?
Anhel
Авто: панда мобиль
tankistRKKA писал(а):Попрет так шо не догнать
никогда (проверено
это.. стена и в ней отпечаток кота?
tankistRKKA
Anhel я просто кошку мыл, вымыл без происшествий. думаю ща я тебя феном подсушу
тока включил и все... нету ее... хорошо дверь в комнате была открыта
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Желательно коте под лапы в вану тряпку какую кинуть - чтоб не скользил. Воду на коте сразу не лить, в уши не лить вообще. Паники не создавать. Вообще это мелких котят надо приучать к воде. Взрослого купать сложно.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Это наш, с дачи приехал... ну и постирали
Bom-rus
Angelier®
Делает вид, что жрет, а сам мстю готовит!
Surbet
Adaptechnic писал(а):побрей его, потом мой. Они на самом деле боятся шерсть намочить.
Ага, и люди на самом деле при казни с помощью топора на самом деле прическу испортить боятся ) Точнее боялись - в средние века все таки дело было. Не нужно котов без острой необходимости в воду.
Валентиныч63
Авто: Зафира
Цитата:Делает вид, что жрет, а сам мстю готовит!
Во-во, лет 12 назад был чисто белый кот, добряйшей души. Но поскольку белый и еще гуляющий по улице раз в год приходилось мыть. Он все это воспринимал без когтедерства, только жалобно мяукал при процессе мытья.
И вот один раз помыли, высушили и он, кипельно белый, вышел на улицу... Первым делом он подошел к старому кострищу и тщательно вывалялся в золе. Вот и мой их после этого.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Штуки 4 котэ за всю жизнь у меня было, один был странный - любил мыться и пылесоситься, в ванну сам залезал, затем пускаешь воду и он там ходит ногами плюхает пока до шеи не дойдет
Перед пылесосом делал раскоряку лапами вверх и пузо ему трубой пылесосишь так что аж его по полу возишь - кайфует
