bibikin
возможно ли навесить шкив генератора от карбюраторной машины (на 55А) на генератор от инжекторной машины (на 80А) ?
цель - минимизация расходов.
есть возможность взять генератор на 80А, но к нему ещё нужны кронштейны для крепления на движок, это ещё деньги.
а если ещё брать шкив КВ и ремешок, это ещё больше денег.
можно ли "перебиться" пока что, взяв шкив от карбового гены на 55А, и повесив его на генератор 80А?
так, чтобы всё потом работало, ремень нормально сидел.
Андрей 57 rus
навесить то при желании можно любой шкив. Но мое мнение если уж ставить то найти и всю остальную навеску под 80А генератор. Этот генератор по сравнению с обычным 55, берет тем сто на хх вытягивает напряжения, благодаря таму же шкуву, а ты поставишь больший шкив, тем самым понизишь его обороты, что не айс Pardon
andreyal553
+21154! Весь смысл - в оборотах. Поставаить другой шкив и могут возникнуть проблемы. На холостых. Pardon
BorisN
были разговоры на карбовом шкив переточить для больших оборотов гены - моща на холостых растёт, проблема нехватки напруги на хх тает
infeligo
Выточить шкив и усе =) Я где-то видел такое..
Я себе на 55А поставил поликлиновый шкив =)
drinkings
поставил себе поликлиновой ремень на 55А генератор
но пока все на болтиках хочу поменять нижний кронштейны, вопрос
про верхнюю планку - они одинаковые, достаточно поменять только нижний кронштейн, чтобы хватало ремень натягивать?
Солярко
А правду говорят, что бывают генераторы на карбовую с узким шкивом, но 80А?
только что видел в би-би,80а на узкий ремень
себе брал ремень на гену узкий,вот и присмотрелся
а у меня какой стоит?на 55?
так летом он вроде все вытянет,а зимой напряжение задрать просто надо
infeligo
Да бывают, даже просто есть, от инжекторной классики, крепления такие же.
drinkings
еще раз
поставил поликлиновой ремень вместо обычного
натяжение ремня за счет большого болта
если поменять нижний кронштейн на инжевый нужно ли будет менять верхний кронштейн (планку натяжения ремня) или хватит только замены нижнего???
infeligo
зачем вообще менять??
Оба менять... Нижний 21082
http://2108.info/repaire/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
infeligo
Он же вроде шкив тока поменял =)
У меня как тут
http://www.zr.ru/a/12410/
Так он же ещё нижний кронштейн менять желает... А там оба меняются... Токо дошло... Это не его случай... Гена ж карбовый...
infeligo писал(а):
У меня как тут
Гена не помрёт при раскрутке в космос...???
infeligo
Пока живет)) Только гайка откручивалась (может потому что немного резьба кривая) немного пару раз, посадил на анаэробный клей герметик, пока нормуль))
bibikin
ну так что, можно ли надеть шкив от старого генератора на 55А на генератор 80А?
по диаметру посадочного отверстия, по совпадению плоскости вращения шкива КВ и генератора - ждут меня проблемы?
