genshtab
Добрай день.Прошу совета. Пропала задняя передача, рычаг будто упирается во что-то, жму влево норм и далее вперед не идет вообще… Остальные передачи работают норм, хотя на нейтралке рычаг как-то подозрительно легко болтается.... Прошу совета! Или в сервис?
andreyal553
genshtab
Посмотри фиксирующий болт, на карданчике.
Или сам карданчик разболтался.
ДюКЧ
скорее по шлицам бегает - хомут ослаб, добить не хватает, задняя ж дальше всех. а может и нет. Pardon попробуй еще поиграть регулировкой троса сцепы.
Артем155
кирдык пружине в механизме выбора передач!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268310&highlight=
Артем155
такая же ерунда была!! резко попробуй поболтать ручкой как в ступе после такой жесткой операции у меня возвращался ЗХ правда приходилось по 15минут болтать и появлялась проблемка с переодичностью раз в месяц в самый неподходящий момент
BorisN
genshtab
Да уж, попал... Спасибо за ответы. Будем думать либо дальше ездить, либо лечить..
снумр
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Заметил такую особенность, если машина стоит прямо или мордой вверх, все передачи чётко включаются, если мордой вниз, то задняя включается с подхрустыванием, как будто сцепа ведёт, или включаю через первую передачу. Когда морда вниз первая кстати тоже трудней включается. У самого подозрение, что какая т из опор подпросела, может поможете сузить круг поисков?
BorisN
Мордой вниз отодвигается двиг от закрепленного троса. Опоры проверь. Трос перерегулируй.
poryan
+1000
NIK8000
andreyal553 писал(а):
genshtab
Было такое. Отрегулируй под машиной карданчик, обязательно болт нужно посадить на фиксатор резьбы.
poryan
Было такое, сломалась пружина в механизме выбора передач, чтобы к ней добраться нужно всю коробку вытряхнуть, пружину в магазинах найти нереально, механизм продаётся только в сборе. Идеально подошла пружина от бензонасоса классики, авто потом проехало около 50тыс. без проблем и было успешно продано.
BorisN
где ж ты раньше был? у меня четвёртая заводская куплена, на авторынке. Я уж там фаски начал снимать, чтоб и со сломанной работало.
Артем155
BorisN
сходи на рынок поищи обязательно найдеш
BorisN
Артем155
канеш найду, коробку скидывать не за горами, тем более, что сцепе 110 стукнуло.
