genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Добрай день.Прошу совета. Пропала задняя передача, рычаг будто упирается во что-то, жму влево норм и далее вперед не идет вообще… Остальные передачи работают норм, хотя на нейтралке рычаг как-то подозрительно легко болтается.... Прошу совета! Или в сервис?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
genshtab
Посмотри фиксирующий болт, на карданчике.
Или сам карданчик разболтался.
ДюКЧ
скорее по шлицам бегает - хомут ослаб, добить не хватает, задняя ж дальше всех. а может и нет.
попробуй еще поиграть регулировкой троса сцепы.
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155
Авто: куплю 2114
такая же ерунда была!! резко попробуй поболтать ручкой как в ступе после такой жесткой операции у меня возвращался ЗХ правда приходилось по 15минут болтать и появлялась проблемка с переодичностью раз в месяц в самый неподходящий момент
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
genshtab
Да уж, попал... Спасибо за ответы. Будем думать либо дальше ездить, либо лечить..
снумр
Авто: VW Т4 ,теперь 2115-40,сочи
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Заметил такую особенность, если машина стоит прямо или мордой вверх, все передачи чётко включаются, если мордой вниз, то задняя включается с подхрустыванием, как будто сцепа ведёт, или включаю через первую передачу. Когда морда вниз первая кстати тоже трудней включается. У самого подозрение, что какая т из опор подпросела, может поможете сузить круг поисков?
BorisN
Мордой вниз отодвигается двиг от закрепленного троса. Опоры проверь. Трос перерегулируй.
poryan
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
andreyal553 писал(а):genshtab
Было такое. Отрегулируй под машиной карданчик, обязательно болт нужно посадить на фиксатор резьбы.
poryan
Было такое, сломалась пружина в механизме выбора передач, чтобы к ней добраться нужно всю коробку вытряхнуть, пружину в магазинах найти нереально, механизм продаётся только в сборе. Идеально подошла пружина от бензонасоса классики, авто потом проехало около 50тыс. без проблем и было успешно продано.
BorisN
poryan писал(а):Идеально подошла пружина от бензонасоса классики,
где ж ты раньше был? у меня четвёртая заводская куплена, на авторынке. Я уж там фаски начал снимать, чтоб и со сломанной работало.
Артем155
Авто: куплю 2114
BorisN
сходи на рынок поищи обязательно найдеш
BorisN
Артем155
канеш найду, коробку скидывать не за горами, тем более, что сцепе 110 стукнуло.
