Выкладываю калькуляцию работ по Буханке, чтобы могли прикинуть примерно,
считайте, что взята убитая машина в виде относительно живого кузова:
1. Усиление пола, дверных проемов и кузовных панелей - 20 000
2. Полная замена и перекладка изолированной проводки без скруток - 15 000
3. Полный антикор днища - 3 500
4. Лифт кузова по 35" колеса - 10 000
5. Установка бака вместо запаски 100 л - 14 000
6. Подрезка арок и усиление трубой - 14 500
7. Установка шноркеля - 7 000
8. Установка ГУРа ГАЗ 66 - 27 000
9. Полная тепло-шумоизоляция и обшивка пола аллюминием - 55 000
10. Установка розеток питания лебедки и др. универс приборов - 4 000
11. Капитальный ремонт преднего моста - 10 000
12. Установка переднего самоблока - 15 000
13. Покраска автомобиля 30 000
14. Капитальный ремонт двигателя с доработками - 33 000
15. Замена уплотнителей и дверных ручек 3 000
Это только начало, тут нет колес, переборки заднего редуктора, замены тормозов на дисковые, замены ГП в редукторах под большие колеса, силовых бамперов, лебедок, автономного отопителя салона, обшивки салона, установки спальных мест, установки "кухонного гарнитура", хай-джека, багажника на крышу, хабов, замены печки салона на ПАЗовскую и т.д.
