Страница 2 из 2
в123вв
У меня было так некоторое время после замены видеокарты в январе. Потом через какое-то время само по себе прошло. Smile
Что было, не знаю. К видюхе привыкал наверное. hehe
neclassik
Не,у меня компу почти 4 года ,там уже все к друг другу привыкли Smile
seregaZ
скорее БП, после прошлого теплого лета у многих БП вырубаться начали, лечилось только заменой, как БП, так и кондеров, кому что легче.
neclassik
seregaZ писал(а):
скорее БП
БП ставил с рабочего компа,эффекта нет.
neclassik
Поставил процессор с другого компа,перезагрузки ушли и
температура (при той же системе охлаждения) стала ниже
почти на 10 град., а при стресс тесте почти на 15 С.
Вопросик такой: с моим что нибудь можно сделать,частоту может
снизить ,что бы он ещё поработал?
Lexey 58ru
neclassik писал(а):
Вопросик такой: с моим что нибудь можно сделать,частоту может снизить ,что бы он ещё поработал?
Я себе так и сделал. Качай OCCT и протестируй этой прогой комп. Потом, если идут ошибки по ЦП, попробуй уменьшить множитель ЦП в биосе. Если поможет, то можно попробовать приподнять частоту шины до максимально стабильной чатоты ЦП. Возможно потребуется немного приподнять напряжение ядра, но не стоит этим увлекаться.
neclassik
Lexey 58ru
Тестироват его уже практически невозможно т.к выключается
очень часто,вот что в журнале событий было (41 событие, Kernel power):
Поставил ОССТ,пока не разобрался с ней:
Если можно поподробнее,что можно сделать Pardon
Lexey 58ru
Да и хрен с ним. По скрину нифига не понятно.
а теперь жми кнопку On и жди либо ошибку, либо перезагрузку. Если комп зазбоил - то лезь в биос и уменьшай множитель ЦП. Снова запускай ОССТ. Если ошибок и перезагрузок нет - то попробуй увеличить частоту шины немного. Снова запускай ОССТ. И так до тех пор, пока тест не пройдет без ошибок/перезагрузок. Таким образом ЦП у тебя будет работать на пониженной частоте, а вот все остальное оборудование (память .... все что привязано к частоте шины) - на повышенных частотах (если выдержат).
neclassik
http://support.microsoft.com/kb/2028504
Перегружается,а в биосе работает. Буду пробовать
neclassik
Дело оказалось в вздутых конденсаторах системы питания
процессора Pardon
Страница 2 из 2
