в123вв
У меня было так некоторое время после замены видеокарты в январе. Потом через какое-то время само по себе прошло.
Что было, не знаю. К видюхе привыкал наверное.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
в123вв писал(а): К видюхе привыкал наверное
Не,у меня компу почти 4 года ,там уже все к друг другу привыкли
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
скорее БП, после прошлого теплого лета у многих БП вырубаться начали, лечилось только заменой, как БП, так и кондеров, кому что легче.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
seregaZ писал(а):скорее БП
БП ставил с рабочего компа,эффекта нет.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Поставил процессор с другого компа,перезагрузки ушли и
температура (при той же системе охлаждения) стала ниже
почти на 10 град., а при стресс тесте почти на 15 С.
Вопросик такой: с моим что нибудь можно сделать,частоту может
снизить ,что бы он ещё поработал?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
neclassik писал(а):Вопросик такой: с моим что нибудь можно сделать,частоту может снизить ,что бы он ещё поработал?
Я себе так и сделал. Качай OCCT и протестируй этой прогой комп. Потом, если идут ошибки по ЦП, попробуй уменьшить множитель ЦП в биосе. Если поможет, то можно попробовать приподнять частоту шины до максимально стабильной чатоты ЦП. Возможно потребуется немного приподнять напряжение ядра, но не стоит этим увлекаться.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Lexey 58ru
Тестироват его уже практически невозможно т.к выключается
очень часто,вот что в журнале событий было (41 событие, Kernel power):
Поставил ОССТ,пока не разобрался с ней:
Если можно поподробнее,что можно сделать
Lexey 58ru
neclassik писал(а):Тестироват его уже практически невозможно т.к выключается
Да и хрен с ним. По скрину нифига не понятно.
neclassik писал(а):Поставил ОССТ,пока не разобрался с ней:
а теперь жми кнопку On и жди либо ошибку, либо перезагрузку. Если комп зазбоил - то лезь в биос и уменьшай множитель ЦП. Снова запускай ОССТ. Если ошибок и перезагрузок нет - то попробуй увеличить частоту шины немного. Снова запускай ОССТ. И так до тех пор, пока тест не пройдет без ошибок/перезагрузок. Таким образом ЦП у тебя будет работать на пониженной частоте, а вот все остальное оборудование (память .... все что привязано к частоте шины) - на повышенных частотах (если выдержат).
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Lexey 58ru писал(а):По скрину нифига не понятно.
http://support.microsoft.com/kb/2028504
Lexey 58ru писал(а):а теперь жми кнопку On и жди либо ошибку, либо перезагрузку.
Перегружается,а в биосе работает. Буду пробовать
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Дело оказалось в вздутых конденсаторах системы питания
процессора
