Народ, чето я совсем запутался.
Выбор между усями: по результатам автозвука
-Oris TA-600.4
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 82,8/153
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,017/0,037
Входная чувствительность, В 0,35 ? 8,6
Отношение сигнал/шум, дБА 103,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 65,5/68,5
Диапазон частот (+2/-1дБ), Гц 9,0 ? 26500
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 13
Габаритные размеры, мм 392 х 232 х 51
-Oris CA-504
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 83,7/130
Коэф-нт нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,019/0,023
Входная чувствительность, В 0,17 ? 14,4
Отношение сигнал/шум, дБА 100,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 68/49
Диапазон частот (+1/-1дБ), Гц 4 ? 20000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 25
Габаритные размеры, мм 260 х 253 х 58
Т.е. если я все правельно понял у TA-600 при мостовом подключении на 2 канала, скажем на саб, получается 300ватт, а у CA-504 260 ? А саб у меня на 200, то мне по барабану какой усь брать ?
