SH
А что скажите насчет саба Fusion FEW-12 ?
S.W.I.N.E
SH102 писал(а):
Люди добрые, вот тоже озадачился покупкой саба и усилка в свой десятый тазик
Подскажите, в то я сам не догоню....
Имеем : Спереди компонентки ORIS AS 6.2 в нормальных подиумах
Мафон Kenwood MP3 6021
Сзади 6х9" ~$50
Бюджет 8000 рэ. на ВСЕ - можно меньше ))))
Таз 2110
Хотим : Усь 4-х канальный - 2 канала вперед, 2 мостом на саб.
Саб хочется 12"
Подскажите, что можно купить чтобы отыгрывало по максимуму на эти деньги. Или проще взять активный саб например Prology - AT1200 ?
Самому по тестам Кар и Мьюзика, Автозвука приглятулись саб ASW-1240SE и усь ORIS Trophy II 600.4 - что скажете о этих компонентах ?
Заранее благодарен !!!
Купи у меня усмлок JBL CS50.4 и саб JBL GT4-12 за все 7000 рублей (бу недолго) играет громко
пиши в аську 191406349 или на почту kosmoz sobak mail.ru
SH
Народ, чето я совсем запутался.
Выбор между усями: по результатам автозвука
-Oris TA-600.4
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 82,8/153
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,017/0,037
Входная чувствительность, В 0,35 ? 8,6
Отношение сигнал/шум, дБА 103,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 65,5/68,5
Диапазон частот (+2/-1дБ), Гц 9,0 ? 26500
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 13
Габаритные размеры, мм 392 х 232 х 51
-Oris CA-504
Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 83,7/130
Коэф-нт нелинейных искажений
(1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,019/0,023
Входная чувствительность, В 0,17 ? 14,4
Отношение сигнал/шум, дБА 100,5
Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 68/49
Диапазон частот (+1/-1дБ), Гц 4 ? 20000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 25
Габаритные размеры, мм 260 х 253 х 58
Т.е. если я все правельно понял у TA-600 при мостовом подключении на 2 канала, скажем на саб, получается 300ватт, а у CA-504 260 ? А саб у меня на 200, то мне по барабану какой усь брать ?
vitalik-b
между трофи и каризмой выбирай каризму! хороший усь за свою цену!
трофи рядом с ним совсем дешевка...
SH
Короче купил я все.
Усь - ORIS CA-504
Саб - Fusion FEW12 в корпусе.
Ну и ессенно комплект проводов.
Поставил, настроил по инструкции и ....... к фронту вопросов нет, но саб....
Подключал 2 канала вперед и 2 канала на саб мостом. Все подключил правильно - 3 раза проверял.
На фронт HPF ~100Hz, тыл LPF ~100Hz. вобщем из саба идет гул, очень похоже что он играет как мидвуфер, НЕТ вообще баса какой должен выдавать саб.
Пробовал играться с настройками,вещал саб на фронт а фронт на тыл - никаких результатов.
Помогите разобраться. А то обидно, что отдал немаленькие деньги (для меня) и получил взамен себе гиморрой.....
Кстати, а может быть в голове дело ?
vitalik-b
если не играет, значит все же что-то сдедал неправильно...
напиши сюда http://car-music.ru/phpbb/viewforum.php?f=1&sid=bba1d9f9baf10c4e4552923c1496cd13
