ваз21120 16кл. 2003г 200т.км. январь 5.1. ..
у меня двухрежимка. так вот на экономе, уже давно пропал нормальный разгон, не то что бы не набирает обороты а вообще замедляется при нажатии тапкой, практически до остановки, может ехать только если совсем чуть чуть педальку надавить, чуть сильнее и как говорят словно кто то за жопу держит. и так на всех передачах, разогнать не получается. Давно езжу на динамике. вот хочу понять в чём разница калибровок прошивок. что там уменьшается воздух/топливо/момент подачи искры или время накопления на МЗ, ??? кто понимает в этом отпишитесь пожалуйста. и вообще может прошивка слететь? ну как типа комп зависнуть, вирусы там может какие))) а то может перешивка поможет.
а то на экономе бывало на трассе по 5,7расход был а сейчас 8 литров трачу ...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
На диагностике смотреть коррекцию по топливоподаче.
т.е. диагноста в машину и смотреть на ходу? так как прогазовки на месте нормальные.
а так в принципе имеет ли смысл ковырять насос, сеточку там?, или насос справляется раз на динамичной всё прёт, ведь на ней расход однозначно выше, т.е. и давления хватает...
вообще менялся ДМРВ... вот и думаю почему на одной всё едет а на другой умерло. хотя падение тяги на экономе стало наблюдаться ещё до замены датчика, не так выраженно но заметно.
ну подскажите что нибудь дельное а((
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Дмрв какой поставили 116 или 037?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
такая же фигня после того как залил и заменил дмрв. Забил.
VLADVIN писал(а):Дмрв какой поставили 116 или 037?
спасибо =)
надо посмотреть, вроде такой же как был, со снятым ездил в магазин.
вчера мерил напругу в состоянии ключ на старт, 1,05 это как я понимаю явно много, хотя тестер не цифровой а старинный стрелочный, если шкалу выставить на 1,5 вижу 1,05, если на 6 то показывает 1,0
надо цифровым померить.
и посмотрю модификацию...
вот продолжение.
датчик у меня 037 такой был такой и ставил. взял цифровой тестер.
на холодную базовое напряжение 1,06. а вот как нагреется - доходит до 1,08. порой как заглушишь, горячую не заведёшь. пока не остынет.
самое интресное - поездил по магазинам. решил поискать с тестером, неохотно но кое где давали мерить, так меньше чем 1,04 пока не нашёл((
эт что везде брак что ли.
что делать
andreyal553
Авто: Которое дизелит
