Страница 3 из 3
Страшный мудрила
Forsage писал(а):
Можно будет попробовать такой вариантик...думаю толщину тока 0.7 сделать,потому как люфт 0.9
не пересторайся с толщиной. умена немного поджало (правда бысто расходился). хотя у тя по индикатору промеряно (у меня все на ощущениях) , так может и ничего Smile
ДюКЧ
а шайбочку-то подкаливать надо и шлифовать! иначе так разойдется, что все пожрет.
Страшный мудрила
я из оцынковки сделал. пока накатал 10 тык. стука нет Smile
Forsage
Страшный мудрила писал(а):
Forsage писал(а):
Щас вот снял эту крышечку и посмотрел на чертежик шайбочки, ты наверное размеры шайбы то дал для карбового движка? Потому что шайба таких размеров в мою крышечку просто напросто не залезетSmile
вобщем да. у меня карб Pardon я росто не в курсе чем на инже отличаецо Pardon лепил на свою Smile
Ну вобщем-то главное идея понятнаSmileЗавтра если не получится крышку проточить буду шайбочку делатьSmile
ДюКЧ
ну... хозе ее знает, как оно там работает.
Страшный мудрила
вобщем она благодаря язычку не крутится. да и оцынковка не хуже дюральки (имею в виду по прочности) Smile Drinks or Beer
ДюКЧ
а фотки нет? хоть ба объяснил куда и как ставил. интересно! мож и мне нать.
Страшный мудрила
по факу посмотрел и не нашол отличий карб-инж. упор получается такой-же. р\в вродибы тоже один в один (даже под привод бензонасоса эксцентрик есть).по идеи должно все подойти. внутренний диаметр шайбы сделан с расчетом чтобы она эсцентрик проходила. наружний- чтобы в нутрь пастели р\в проходила. а язычком в низ (где канал сброса масла)
вобщем как-то так Smile у тебя все получится, я знаю Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Forsage
ТаакSmileпосмотрел щас фотку корпуса вспомогательных агрегатов,то есть как у тебя на карбовой машинке,действительно все так же как на инже...я тогда не вкуриваю куда шайбу засунутьSmileЯ то понял что в в крышку,туда куда торец РВ упирается,на фотке стрелкой показано,туда ее засунуть в это отверстие до самого конца,а видимо нет?
Страшный мудрила
нет. ее на р\в одеваеш. а этим выступом какраз и должен люфт убиратся.
lexikon
а если крышку точить получается надо посадочные места стачивать этой крышки?
Страшный мудрила
вобщем да. правда ето без токоря сложно.
Последний раз редактировалось: Страшный мудрила (28 Апреля 2011 12:15), всего редактировалось 1 раз
Страшный мудрила
как-бы небольшой набросок. для лучшего восприятия Drinks or Beer
lexikon
wwow
rlzz круто! респект за картинку...её бы в другую тему)
Страшный мудрила
говори куда. заброшу не проблема Drinks or Beer
Forsage
Вооот,теперь все ясно!Спасибо Drinks or Beer
Страшный мудрила
еще один моментик. забыл про это сказать Pardon очень не плохо будет , если на самодельной шайбочке сделать небольшие проточки . это улутшит смазку шайбы. (в теории продлит срок службы шайбы). как пример, вот фото полуколец упорных для к\в. . на шайбе сделать не сложно и много времени не займет (можно на наждаке и т.д.). проточками ставить к упорному флянцу р\в.
Forsage
Так-то темка вроде актуальная, можно в фак засунуть...
Страшный мудрила
lexikon
для этого дела вот тема...спецом осевой люфт РВ
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=242387
туда бы скрины пихнуть...и она в факе есть
Страшный мудрила
ок)) счас сделаю Drinks or Beer
Страница 3 из 3
