4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
1. Раньше дверь сама открывалась - т.е. когда замок откроеш и кнопку нажмешь то дальше дверь вверх открывалась сама, и закрывать приходилось с усилием.
Теперь дверь вверх сама не едет, а наоборот стремится опуститься, держится только в верхнем положении.
Это на сервисе накосячили, или?
2. Как проверить обогрев заднего стекла, вроде когда включаю обороты немного растут, но вот понять не могу работает обогрев или нет.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Скорее всего газовым упорам каюк, или на сервисе подменили- не те поставили.
По обогреву- включи обогрев и водой полей, возле нитей высохнет быстрее.
ДюКЧ
водой в салоне?
подыши на стекло. у полос не затуманится.
SS 220
ДюКЧ писал(а):водой в салоне? подыши на стекло. у полос не затуманится.
Зачем в салоне? Снаружи, стекло прекрасно нагревается. На двенахе так проверял.
ДюКЧ
4Q
SS 220 писал(а):Скорее всего газовым упорам каюк, или на сервисе подменили- не те поставили.
а они никак не регулируются?
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
А газовые упоры как правильно ставить? вверх штоком или вниз? Я когда поставил новые сначала вверх штоком, то открывалось не очень..., а потом перевернул и усё гут!
ДюКЧ
4Q писал(а):а они никак не регулируются?
можно один выкинуть, а можно два - вот и вся регулировка!
если не устраивает сила подъема, подбери с другой машины.
4Q
вот блин. Я привык что багажник сам вверх едет... может это потому что без спойлера был, а сейчас его снова поставил.
долго без спойлера ездил, забыл уж как открывалось когда он был.
SS 220
Сначала, как писалось, проверь, правильно ли на сервисе поставили, штоками вниз должно быть. Еще маркировку посмотри, если не ошибаюсь, они от 2108. А так, купи новые, им цена 200р. за шт. Можно поставить помощнее, с багажника 2112, тады точно выстреливать будет.
4Q
4Q
да у меня штоки вверх. Призываю всех у кого 14е, 13е - гляньте как штоки у вас стоят!
SS 220
В открытом положении должно быть штоками вниз.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
SS 220 писал(а):В открытом положении должно быть штоками вниз.
у меня тоде так
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
*подыши на стекло. у полос не затуманится.
...перед опытом рекомендуется крепко выпить))), что-бы запотевало лучше))))
4Q
342joker
у тебя штоки как стоят?
lml-83
lml-83 писал(а):В открытом положении должно быть штоками вниз.
у меня тоде так
я уже сомневаюсь, завтра точно посмотрю.
SS 220
4Q
Их переставить не сложно?
SS 220
4Q писал(а):Их переставить не сложно?
Можно даже не откручивать. Нажать посильнее каким-либо инструментом, и упор выходит из наконечника. Потом переворачиваешь, защелкиваешь назад и все. Заодно литольчиком наконечник смажь.
lml-83
думаю пару болтов и пару минут
lml-83
SS 220 писал(а):здесь при открытой двери штоками вниз
сходил посмотрел, точно также стоят, с завода.
