serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Решил поменять контактную группу в трамблёре, снял старую, прикрутил новую, настроил максимальный зазор треть милиметра, после чего машина отказывается заводится. Подскажите, что может быть?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Соединения все на месте? Может, что-то оборвал. Что с кондером?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
А искра есть? Проверь сначала искру на центральном проводе. Если ее нет, ее надо найти!
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
alex_id писал(а):Соединения все на месте? Может, что-то оборвал. Что с кондером?
Все соединения на месте. И конденсатор целый. Решил поставить старую контактную группу - машина сразу завелась
Решил, что купил бракованную группу, хотя с виду всё целое. пошёл в магазин, заменил на другую. Поставил в трамблёр - машина снова не заводится. Да что же это такое, аж злость взяла. Поставил таки я старую контактную группу (предварительно почистив контакты) и настроил узск по бортовому компьютеру.
Контактные группы ставил Wego и Kraft. Неужели они обе бракованные - я сомневаюсь, хотя надо проверить ц-шкой. Жду Ваших комментариев.
alex_id
serg1301 писал(а):надо проверить ц-шкой
А потом комментарии...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
v_andrew писал(а):Проверь сначала искру на центральном проводе.
И на свече?
serg1301 писал(а): прикрутил новую, настроил максимальный зазор треть милиметра,
0,35-0,5мм. не больше и не меньше,а лучше потратится на БСЗ и забить на все эти зазоры!
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Чудес не бывает - проверить контактную группу на предмет работы контактов - а размыкаются ли они вообще? Сначала на снятой, потом на установленной.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Проверили ц-шкой. Всё работает нормально,только при замыкании иногда контакт пропадает. Контакты отполированы заводом до зеркала. Мне посоветовали поверхность контактов немного обработать нождачкой, может поможет
Robinzon 54
Alex-777 писал(а): а размыкаются ли они вообще?
УЗСК по моему 50-52 градуса, но могу ошибатся,не помню точно.
Robinzon 54
serg1301 писал(а):поверхность контактов немного обработать нождачкой,
Ни в коем случае ,плоский алмазный надфиль с доработкой поверхности до идеально ровной ,а то опять нагорит!!!
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
serg1301 писал(а):посоветовали поверхность контактов немного обработать нождачкой, может поможет
НУ-НУ
Robinzon 54
Александр45 писал(а):НУ-НУ
Надо же объяснить человеку,нельжя по ВВН наждачкой,а потом потратить 1500 рублей на БСЗ и раз и навсегда лишится этих прелестей их же еще и донести нужно,я вот тоже скептически относился,а теперь как на музей на такие вопросы смотрю,но идеально настроенная КСЗ ничем не уступает БСЗ,разве что проблем меньше,а уж если появились то меняй неисправный блок!
