licher
Авто: 2110 -2002г.в
камрады опять беда с авто,поехал сегодня в город и попал в пробку ,смотрю температура поперла к красной метке.включил печку что бы чуток охладить съехал на обочину думаю замкну его на прямую ,снимаю фишку с датчика который стоит на термосе и тут он включился,одеваю фишку он выключается, и что это значит?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Рискну предположить, т.к. у самого такая же фигня(с самой покупки).
Поскольку вентилятор всё таки включается (при отключённом датчике), значит цепи его питания целы. Значит остаются два момента: либо датчик температуры в термосе врёт и даёт не верные показания в мозк, либо мозг по какой то неведомой нам причине решил не выдавать сигнал на ключение реле вентилятора.
ИМХО дело в мозгах или установленной высокой температуре его включения, задаваемой БК вручную.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
в бк нельзя изменить ничего,у мну штатный стоит
Milly
а раньше то всё гуд было? включался карлсон ?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
да я ее брал осенью когда холодно было,она больше 90 не грелась, а сейчас теплая стала погода и началось.блин где же я так нагрешил то в жизни
а разве так должно быть что вытаскиваеш фишку и он включается сразу?
Milly
licher писал(а):так должно быть что вытаскиваеш фишку и он включается сразу?
Да.
Сделай кнопку на включение карлсона и включай его когда надо. Я у себя так и сделал. Нашёл провод идущий от мозгов к реле, который управляет включением и перерезал его, а на реле повесил кнопку . Кнопку на панель, вместо рециркуляции.
Dryusha
да, должно быть. Для начала меняй этот самый датчик ОЖ.
Milly
Dryusha писал(а):да, должно быть. Для начала меняй этот самый датчик ОЖ.
ну это я уже написал выше, что возможно дело в нём. У себя менял - не помогло . В этом датчике ломаться то нечему.
licher писал(а):а разве так должно быть что вытаскиваеш фишку и он включается сразу?
да должно это говорит о том что карлсон исправен. не забывай что температура на приборке идет от другого датчика возможно он звездит.датчик с термоса предназначен для мозгов на основе его данных мозги включают карлсон
licher
Авто: 2110 -2002г.в
хорошо тогда поеду сейчас датчик возьму поменяю
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Смотреть температуру на БК. Сравнить с приборкой. Если напрягает - перекинуть стрелку на приборке (подогнать к показаниям с БК).
У меня вообще на приборке указатель температуры работает через раз (подклинивает). Я куйзабил на него. Все есть на БК.
Milly
Про возможное несоответствие реальной температуры ОЖ и показометра на приборке в курсе, но у меня показывает правильно. Рабочая 85 (чуть не доходит до 90), термос новый!
У себя причину так и не устранил.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Цитата:Смотреть температуру на БК
не показывает у мну такого,может что отсоединено илиотключено х,з,все поехал за датчиком потом напишу
Verbludov
Авто: 21102
licher писал(а):Цитата:Смотреть температуру на БК
ну лучше всё таки посмотреть температуру по БК....часто бывает, что температура (реально) еще не очень высокая, но по приборке уже в красной зоне...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
скатина какая то,поменял датчик и ниче не работает,не ну это п.....ц просто
Milly
licher писал(а):скатина какая то,поменял датчик и ниче не работает,не ну это п.....ц просто
Значит я был прав. Делай кнопку. Не найдёшь косяк.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
не ну как так не найдеш косяк? это че за авто такое где надо кнопками включать пропелер,да пошла она на йух продам эту тварь буду на велике ездить, поеду после праздников к диагносту может найдет что, у нее вообще с электрикой проблема постоянная
сцуко посадить бы этих двух умников (медведкопутов)на сов автопром ипусть бы ездили,если бы не их тупые законы о пошлинах на ино купил бы и не еб мозги( а может попалась бы такая же и вооще выела бы весь мозг) бляха ну зла уже не хватает
Milly
licher писал(а):не ну как так не найдеш косяк? это че за авто такое где надо кнопками включать пропелер,да пошла она на йух продам эту тварь буду на велике ездить, поеду после праздников к диагносту может найдет что, у нее вообще с электрикой проблема постоянная
Да успокойся ты, чё разошолся.
Я вот не вижу в этом проблемы.
Ну раз так продавай. Самый простой способ. Тока не забывай, что у другй машины будут другие глюки.
Евгений123
licher
Съездий на диагностику, подключать к компу и проверять тебе и мозги и температуру включения карлосона.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
да как же нет проблемы,пропелер это важная вещь в авто,ладно если диагносты не найдут ничего буду ставить кнопку
Milly
licher писал(а):да как же нет проблемы,пропелер это важная вещь в авто
У тебя вентилятор работает. Это главное
90% времени температура 85-90 градусов. Глазами постоянно оцениваешь показания приборки( это правило). Как только вижу что за 90 пошла и впереди либо медленный участок дороги , либо горка, включаю кнопку. Как только режим дороги снова стал нормальный, Отключаю. ВСЁ! Какие проблемы то! Не напрягает совершенно!
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
ищи плохой контакт или подгнивший провод в цепи от датчика до мозгов
licher
Авто: 2110 -2002г.в
договорился с электроком завтра глянет проводку
Milly
Ждём с нетерпением результатов вскрытия!
licher
Авто: 2110 -2002г.в
вот только закончили с проводкой,все нормально нигде не сгнило не замкнуло ,не отвалилось ,значит всетаки что с мозгом,теперь после праздников будет продолжение
