licher
камрады опять беда с авто,поехал сегодня в город и попал в пробку ,смотрю температура поперла к красной метке.включил печку что бы чуток охладить съехал на обочину думаю замкну его на прямую ,снимаю фишку с датчика который стоит на термосе и тут он включился,одеваю фишку он выключается, и что это значит?
Milly
Рискну предположить, т.к. у самого такая же фигня(с самой покупки).
Поскольку вентилятор всё таки включается (при отключённом датчике), значит цепи его питания целы. Значит остаются два момента: либо датчик температуры в термосе врёт и даёт не верные показания в мозк, либо мозг по какой то неведомой нам причине решил не выдавать сигнал на ключение реле вентилятора.
ИМХО дело в мозгах или установленной высокой температуре его включения, задаваемой БК вручную.
licher
в бк нельзя изменить ничего,у мну штатный стоит
Milly
а раньше то всё гуд было? включался карлсон ?
licher
да я ее брал осенью когда холодно было,она больше 90 не грелась, а сейчас теплая стала погода и началось.блин где же я так нагрешил то в жизни cry а разве так должно быть что вытаскиваеш фишку и он включается сразу?
Milly
Да.
Сделай кнопку на включение карлсона и включай его когда надо. Я у себя так и сделал. Нашёл провод идущий от мозгов к реле, который управляет включением и перерезал его, а на реле повесил кнопку . Кнопку на панель, вместо рециркуляции.
Dryusha
да, должно быть. Для начала меняй этот самый датчик ОЖ.
Milly
ну это я уже написал выше, что возможно дело в нём. У себя менял - не помогло . В этом датчике ломаться то нечему.
STRAIKER0707
да должно это говорит о том что карлсон исправен. не забывай что температура на приборке идет от другого датчика возможно он звездит.датчик с термоса предназначен для мозгов на основе его данных мозги включают карлсон
licher
хорошо тогда поеду сейчас датчик возьму поменяю
AMAROCK
Смотреть температуру на БК. Сравнить с приборкой. Если напрягает - перекинуть стрелку на приборке (подогнать к показаниям с БК).
У меня вообще на приборке указатель температуры работает через раз (подклинивает). Я куйзабил на него. Все есть на БК.
Milly
Про возможное несоответствие реальной температуры ОЖ и показометра на приборке в курсе, но у меня показывает правильно. Рабочая 85 (чуть не доходит до 90), термос новый!
У себя причину так и не устранил.
licher
не показывает у мну такого,может что отсоединено илиотключено х,з,все поехал за датчиком потом напишу
Verbludov
ну лучше всё таки посмотреть температуру по БК....часто бывает, что температура (реально) еще не очень высокая, но по приборке уже в красной зоне...
licher
скатина какая то,поменял датчик и ниче не работает,не ну это п.....ц просто lol1
Milly
Значит я был прав. Делай кнопку. Не найдёшь косяк.
licher
не ну как так не найдеш косяк? это че за авто такое где надо кнопками включать пропелер,да пошла она на йух продам эту тварь буду на велике ездить, поеду после праздников к диагносту может найдет что, у нее вообще с электрикой проблема постоянная
сцуко посадить бы этих двух умников (медведкопутов)на сов автопром ипусть бы ездили,если бы не их тупые законы о пошлинах на ино купил бы и не еб мозги( а может попалась бы такая же и вооще выела бы весь мозг) бляха ну зла уже не хватает
Milly
Да успокойся ты, чё разошолся.
Я вот не вижу в этом проблемы.
Ну раз так продавай. Самый простой способ. Тока не забывай, что у другй машины будут другие глюки.
Евгений123
licher
Съездий на диагностику, подключать к компу и проверять тебе и мозги и температуру включения карлосона.
licher
да как же нет проблемы,пропелер это важная вещь в авто,ладно если диагносты не найдут ничего буду ставить кнопку
Milly
У тебя вентилятор работает. Это главное
90% времени температура 85-90 градусов. Глазами постоянно оцениваешь показания приборки( это правило). Как только вижу что за 90 пошла и впереди либо медленный участок дороги , либо горка, включаю кнопку. Как только режим дороги снова стал нормальный, Отключаю. ВСЁ! Какие проблемы то! Не напрягает совершенно!
mdmiv
ищи плохой контакт или подгнивший провод в цепи от датчика до мозгов
licher
договорился с электроком завтра глянет проводку
Milly
Ждём с нетерпением результатов вскрытия!
licher
вот только закончили с проводкой,все нормально нигде не сгнило не замкнуло ,не отвалилось ,значит всетаки что с мозгом,теперь после праздников будет продолжение
