wasp
Подскажите с чего начать проверку? Двигатель работает нормально, но иногда примерно раз-два в день внезапно глохнет,при этом компьютер не выдает не каких ошибок. Остановившись двигатель заводится как ни вчем небывало...
wasp
Уточню: происходит на стабильной скорости и при этом нет манипуляций дроссельной заслонкой, на холостом ходу работает устойчиво
Возможные причины: Давление в топливной рампе, модуль зажигания, РХХ.
Саша_
Если бы из-за бензонасоса, то перед тем, как заглохнуть, движок бы работал неустойчиво, захлебывался.
Да и потом бы заводился не сразу, пока бензонасос не остынет.
telpm
попробуй поменять датчик положения коленвала. купи лучше отечественный! лишним не будет в любом случае т.к. его полезно иметь в ЗИПе!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
вот тут хз конечно , возможно ДПКВ неправильно работает.
а ты случйно двиг до 7000 не крутишь?
mak
Саша_ писал(а):Если бы из-за бензонасоса, то перед тем, как заглохнуть, движок бы работал неустойчиво, захлебывался.
Когда на моей машине на скорости останавливался БН, движок даже не дернулся. Летишь бывало более сотни. Двигло уже заглохло, на газ жмешь и понимаешь, что уже кирдык.
