wasp
Подскажите с чего начать проверку? Двигатель работает нормально, но иногда примерно раз-два в день внезапно глохнет,при этом компьютер не выдает не каких ошибок. Остановившись двигатель заводится как ни вчем небывало...
wasp
Уточню: происходит на стабильной скорости и при этом нет манипуляций дроссельной заслонкой, на холостом ходу работает устойчиво
Выбравший гармонию
Возможные причины: Давление в топливной рампе, модуль зажигания, РХХ.
Саша_
Если бы из-за бензонасоса, то перед тем, как заглохнуть, движок бы работал неустойчиво, захлебывался.
Да и потом бы заводился не сразу, пока бензонасос не остынет.
telpm
попробуй поменять датчик положения коленвала. купи лучше отечественный! лишним не будет в любом случае т.к. его полезно иметь в ЗИПе!
ChiToK
вот тут хз конечно , возможно ДПКВ неправильно работает.
а ты случйно двиг до 7000 не крутишь?
mak
Когда на моей машине на скорости останавливался БН, движок даже не дернулся. Летишь бывало более сотни. Двигло уже заглохло, на газ жмешь и понимаешь, что уже кирдык.
