Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
в общем зимой был установлен паук 4-2-1 и резонатор с гофрой марки Стингер.
и недавно был замечен довольно громкий и неприятный звон. неслышный на холостых и противно звенящий когда жмешь на газ.
от чего это? звук шел от гофры. что можете посоветовать?
была идея гофру вырезать и приварить трубу но мастер сказал что это типа резонансная частота и от нее никуда не деться ( думаю что это не так. брак отдельного элемента) и говорит что типа в районе стыковки двс и паука может что то сломаться так как при нажатии и отпускании газа вся система вперед-назад ходит.
почитал фак и ничего путного не нашел )
Евгений123
Dinov писал(а):замечен довольно громкий и неприятный звон. неслышный на холостых и противно звенящий когда жмешь на газ.
Во блин один в один как у меня.
ДК сцука чуток выкрутился и звенел, хотя закручивал от души.
Dinov
Евгений123 писал(а):Dinov писал(а):замечен довольно громкий и неприятный звон. неслышный на холостых и противно звенящий когда жмешь на газ.
типа у тебя это было из за дк и сейчас всё ок?? неееет. у меня по любому не дк ) звук идет от гофры. дк у меня щас вообще не работает. если его выкрутить и дырка останется то что будет?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:если его выкрутить и дырка останется то что будет?
Ну логично предположить что будет громко.
Dinov
Denis 2109 писал(а):Цитата:если его выкрутить и дырка останется то что будет?
а по основной теме? )
Denis 2109
Дэф года 2010
Рассыпался рез походу, вот и звенят ошметки в нем.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Dinov
Записал бы ты свой звук, мы бы послушали
У меня после установки одного паука со сток резом и сток банкой, тоже в районе 3000-3500 такой резкий звон появлялся, потом когда сварил себе самодельную банку, звон вроде бы пропал, а может просто от банки звук стал заглушать его.
Так что ИМХО прав твой мастер, это просто паук твой работает, и не парь себе мозг.
Denis 2109
Дэф года 2010
SchumacherGT Думаешь сначала он у него не работал а через несколько месяцев заработал и начал звенеть? ИМХО бред.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а в чем проблема то? загоняешь на яму, просишь когонибудь погазовать и слушаешь!)))
Dinov
поцоны )
проблема в том что звон появился сразу после установки новых комплектующих ) звон шел от гофры )
но тогда я звону значение не придал ибо окна закрытые зимой и эха не слышно )
а щас оло-ло ) едешь и жмешь на газ и звон со всех сторон )
вот если бы сказали типа это скорее всего брак гофры реж еще и правари на её место трубу то другое дело!
я хз что делать ) посоветовался с одним чуваком опытным он говорит что это норм. у тебя выхлоп спортивный вот и призвуки металлические.
на самом деле я думаю что этот нихрена не металлический а мерзкий звон из за того что Стингер тупо продал мне брак. резонансная частота.
нужно просто решение найти. например резонатор выкинуть и править трубу на 51 мм. я так хотел но меня отговорили по выше указанным причинам.
UPD звон высокочастоный.
если я поставлю стингеровский глушак то станет лучше? ну звук в смысле.
друг на 16 v поставил такой глушак и у него на низах авто лучше поехало. хотя каталик и резонатор заводской. и звук такой клевый стал. но это 16v
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дык у тебя банка сток? возможно там перегородки рассыпались вот и звенит
SchumacherGT
Denis 2109
Dinov писал(а):проблема в том что звон появился сразу после установки новых комплектующих
У меня тоже гофра и паук 4-2-1, имхо не заморачивайся. Привыкнешь, нравится будет.
epatazh писал(а):дык у тебя банка сток? возможно там перегородки рассыпались вот и звенит
Сток банка вообще распологает к звону, если остальной выпуск правильный))) У меня звенит как раз на таком конфиге, но у меня рез старый конечно, может его вина в этом тоже есть.
Dinov
ок парни спасибо за инфу ) попробую в будущем глушак сменить.
вообще стингер мне по почте писали что никакого звона быть не должно )
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Блин, у топикстартера проблема исходит от гофры, а вы ему глушак менять советуете, так вообще может скоро дойти до капиталки или смены машины вообще.
ИМХО, дело там исключительно из-за того, что что-то обо что-то ударяет когда газуешь, т.к. тоже была такая фишка (правда там я сам криво приварил, пришлось потом исправлять, т.к. поддостало). Я бы полазил в той области и посмотрел места "контакта"
Dinov
Serduk писал(а):Блин, у топикстартера проблема исходит от гофры, а вы ему глушак менять советуете, так вообще может скоро дойти до капиталки или смены машины вообще.
да какой там контакт? графитовое кольцо возле паука и стык резонатора и глушака.
сама гофра приварена че там смотреть ) звон прям в ней. как будто кузнечик стрекочет только более металлический звук.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Dinov
][unter писал(а):Не детонация?
а? ) я хз ))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Dinov писал(а):да какой там контакт? графитовое кольцо возле паука и стык резонатора и глушака.
Я про то, что это место может задевать за стабилизатор - были такие прецеденты.
Но в любом случае слушать надо... а так это тупо гадание на кофейной гуще)))
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Dinov писал(а):][unter писал(а):Не детонация?
а? ) я хз ))
Цитата:звон прям в ней. как будто кузнечик стрекочет только более металлический звук
Съездий к мотористу какому-нибудь чтобы послушал - возможно детонация.
