Слава 2107
под водительским ковриком мокро маслянистая жидкость очень похожа на тосол, но он не уходит и мокро только внизу, возле печки сухо и не видно потеков.
Вячеслав Карпов
Течет главный цилиндр сцепления
baraban
На семерке установлен ВУТ, ГТЦ крепится к нему. Поэтому тормозуха, по идее, не должна попадать в салон под ноги водителя. Скорее всего, это тосол.
Посмотрите, где какой жижи не достает.
Вячеслав Карпов
Поэтому я написал не главный тормозной цилиндр, а
Имею опыт..Wink
Тосол льется под пассажирский коврик.
Кот Чеширский
КОгда крану отопителя свернут башку. Этой болезни лет 40
supercool
alex_id
А можешь описать путь от ГЦС под пассажирский коврик тосола? Wink Что-то я не могу себе представить такое...
Вячеслав Карпов
alex_id писал(а):
А можешь описать путь от ГЦС под пассажирский коврик тосола? Что-то я не могу себе представить такое...
Хе-хе-хе-хе-хе. Как остроумно.
Под пассажирский коврик льется тосол. Из краника печки. Когда он сломан.
А у автора темы льется тормозуха. Из ГЦС. Под водительский коврик.
Не надо по диагонали читать.
SS 220
Проверь все жидкости, если в норме, не забивай себе голову, просуши и все. Значит за зиму снега натаскал. Хотя есть вариант и с течью через уплотнители.
alex_id
Pardon Вячеслав Карпов, долго чесал репу.... Действительно, облажался... Pardon Pardon Pardon
Вот в том-то дело, что читаю не по диагонали... Судя по всему -- перепутал понятия... Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
Ну это мне урок - надо было как-то отделить предложения одно от другого. А то они смешались как будто одна мысль Drinks or Beer
Слава 2107
проверил все жидкости-на месте.подкладывал бумагу под печку и под главный сцепления-сухо.
MafeG
блин мужики такая же фигня, под водительским сегодня обнаружил, мокро...прошлым летом менял печку(потекла), может быть такое что за зиму всё еще не высыхло?
Вячеслав Карпов
MafeG
За зиму там нового много чего могло образоваться. Если ничего не течет - то это просто вода. Надо сушить машину с открытыми дверями.
Уткин
Газеты под коврик.И менять.
SS 220
Ерунда это все. Я с зимы и газеты совал, перестали впитывать, вчера шумку поднял, под ней воды полно. День простояла с открытыми дверями и с приподнятой шумкой, так до конца и не высохло. На выходных, если погода позволит, разберу салон, просушу основательно, заодно и обработку повторю.
besand76_1
А вот и не всегда! Бывает и под водительский коврик течет. Имею опыт Smile . Было дело-выдавило прокладку между радиатором печки и патрубком. Капало во внутрь кожуха печки, затем по нижней крышке печки стекало на левую сторону. При этом справа было абсолютно сухо ROFL .
Определить тосол это или что другое, можно на вкус-тосол сладковатый.
OldFeld
сначала надо "излишки" жидкости убрать путём подкладывания бумажных полотенец, впитывают гораздо лучше газеты, а то и сыпануть гранулы для кошачьего туалета.
Я так ОЖ собирал..
Вадик_нск
Тоже под ковриком водительского сидения сыро, попробую просушить, тем более погода позволяет.
Вячеслав Карпов
А еще ядовитый Wink
Фишка в том, что можно определить на вид: если из гцс капает, то надо педалью понажимать при снятой шумке и станет видно.
artemych
Была такая песня, когда брал машину, было залито все под обоими сиденьями. Сушил дня два в жаркую погоду - хрен высохло. Пришлось менять шумку.
Вадик_нск
Ну вот весь прикол как раз с водительским...На месте пассажира всё сухо.
artemych
Под водительским была тормозуха, под пассажирским - тосол от краника.
tritiy
В журнале "За рулём" такую загадку загадали. Там жидкость-масло. Оказывается, если в коробке не исправен сапун (у них был просто болт. закрутили на время ремонта. да так и оставили), то масло по тросику привода поднимается и выливается под ноги водителя.
Последний раз редактировалось: tritiy (07 Май 2011 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Robinzon 54
А еще ядовитый
сразу не бьет,а вот если на вкус сладкий ,то печка,если много протекло и тормозухи убавилось(сразу заметно хоть сколько протеки её там раз и обчелся нех и нах язык куда попало сувать!)
andymc
Я тоже сейчас убрал кучу воды под водительским сидением, но я уверен, что это я снег натаскал за зиму, ибо ноги вытряхнуть сложно полностью, снега до фига.
