Страница 28 из 100
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):
типа онлайн настройка в КПК. было бы круто Smile
ИМХО смысла мало, Виндовс ухоидт, Андроид приходит, через год придёт ещё какая-то ОС и сдвинет Андроид... А ноут с Виндой более надёжен и стабилен, через год винда с ноутов никуда не денется.
Atomic-DM
пятый январь штатно перестал ставиться 8 лет назад
седьмой январь 4 года назад
М73 буквально пол года назад стал вымещаться мозгом с поддержкой электронного дросселя М7.4
т.е. по большому счету этот кипишь на счет январей тоже себя изжил. или изживает. но люди пользуются
вначале я катался с обычным 17дюймовым ноутом. задолбало, купил 12 дюймовый. тож поднадоело таскать. А какой то древний КПК у меня уже два года выключенный валяется. был бы под него софт, я бы его вообще в машине хранил и не парился.
Atomic-DM
кстате была бы у меня возможность, я бы лучше apple использовал. как то они мне больше доверия вызывают чем майкрасофт
KyZZMI4
Они вытеснились из-за экологии, а Винмобаил из-за морального устаревания девайсов на нём.
Ну при таком варианте да, но если думать о дальнейшей перспективе продажи ПО, то вариант не самый лучший...
А с его прошивками ещё не копается никто?
Atomic-DM
о чем ты говоришь... в Питере Январь 7.2 в онлайне лишь единицы настраивают, да и то за космические какие то суммы. В основном все 5.1 настраивают. М73 вообще в онлайне не настраивает, да и просто сменить прошивку мало кто решается. А М7.4 это вообще темные лес, для него вообще еще ничего нет, да и 95% диагностов и чиптюнеров его и элементы системы только на фотках в интернете видели.
во всех мозхах: Январи, М73, М7.4 разные процессоры.
Atomic-DM
это сами системы посроенны под экологичность, но процессоры на всех мозгах все мощнее и мощнее. Просто процессор Январей достаточно долго был и его достаточно не плохо изучили, а на другие забили. Даже если спросишь Макси(РПД), он ответит, что не видит смысла копашиться в новых мозгах пока старые есть в продаже и удовлетворяют требования настройки.
Хотя лично мне кажется, что рано или поздно январи вымрут окончательно. Благо я думаю меня к тому моменту отпустит тема тюнинга ваза и всего такого.
KyZZMI4
Просто когда-то и он будет более распространён и народ захочет под него прошивки... Тем более каждое следующее евро душит всё сильнее и сильнее.
Yad
Atomic-DM
Может все же попытаешься сделать настройку ХХ, для тех у кого нет онлайника? Подспорье было бы не хилое. Добить Коэф. уставки GB(которые нифига не считаются у Энди), если получится конечно... А Так же сделать настройку хотя бы коэффициентов П и И для УОЗ по логам. Это УОЗ мы без онлайника отключить не можем, а РХХ вполне... Потому фиксируем РХХ, и по логам на основе отклонение одного УОЗ, попробовать вычислить коэффициенты для него...
Atomic-DM
может в будущем. сейчас времени нет даже мелкие косяки доубирать. думал что сегодня(уже правда вчера) выложу прогу, но не успел. посмотрим... мож сегодня доделаю...
в общем скоро ждите Smile
P.S. тестирую переодически, даже самому нравится Smile вот какой я хвастунишка Smile))) короче скоро будет прога
Kiryuxa
dns4 rlzz Ждём ждём ждём
Yad
Atomic-DM
И еще, если позволишь... ИМХО, не стоит тебе делать прогу платной(во всяком случае пока она будет работать по логам, не в онлайне), платных и так хватает... Тем более есть ломаная от Энди с таким же функционалом... Если начнешь делать платной, придется делать какую-то защиту, тратиться на нее, овчинка выделки все же не стоит... Потом кто-нить сломает и пойдет она по инету... Лучше заведи кошелек, выложи здесь данные и народ уже после использования твоей проги, если она принесла результат, отблагодарит тебя, если захочет конечно! Будет зависеть от конечного результата... Smile
Все ИМХО! Smile
PS. Еще большое пожелание, продложения:
1. прицепить ШДК к логам Smile
2. И еще, я пока не смотрел как у тебя, но может не привязываться к прошивке определенной и вообще не работать с ней(с прошивкой)? А работать с файлами *.cte, Т.е. делаем из любой прошивки экспорт квантования оборотов в *.cte и прога будет работать с этими файлами. Также и поправку, наполнение сохранять в файлы, а не в прошивку... Дальше импортировать уже средствами CTP. Тогда можно будет откатать любую прошивку как для 7го января, так и для 5 и с любой прошивкой...
Atomic-DM
я тоже так думаю на самом деле. много думал на эту тему, тоже пришел к тому выводу. типа защиту делать долго и муторно. по крайней мере целесообразности сейчас в этом не вижу. Хотя регистрация будет, чисто для меня для статистики.
будет у меня лямда, буду думать. пока ее нет - смысла нет об этом думать
там еще важен коэф. квантования + анализ логов и построение новой поправки и БЦН расчитывается с учетом старых таблиц. поэтому привязка к прошивке будет по любому.
прога так и работает. т.е. созраняет все в файлы cte b rfkb,hjdrb переноситься путем импорта в CTP. Не решился мудрить с самой прошивкой. поэтому сделал так. думаю так правильнее.
сейчас так и можно. но привязка к прошивке залитой в блок все же обязательна.
Yad
А если в хелпе указать какие таблицы нужны исохранить в файлы? Т.е. сохранить из своей прошивки все нужные таблицы в *.cte. И прога будет работать только с этими файлами и на выходе тоже cte. Тогда можно разные прошивки делать без привязки, а так тебе же нужно по адресам читать таблицы из самой прошивки, соотв. ты так же привязываешься только к одной N35 практически...
S31
Yad зачем столько лишних движений с отдельными таблицами, если разом прошиву загрузил и все?
Atomic-DM
Yad
я если честно тоже не понял о какой привязке речь.
берешь свою прошивку, сливаешь с блока, заграужаешь в прогу, ездишь. сохраняешь файлы в формате cte. импортируешь в CTP в прошивку. вливаешь прошивку. никакой привязки к какой то определенной прошивке нет.
куда уж проще то ?
P.S. в разных прошивках разное квантование , разная отсечка и т.д. и т.п.
Adelko
Немного не в тему, но всеж. Встречаю иногда такое выражение "мягкая отсечка). Что это?
S31
"поцилиндровое вырезание зажигания при приближении к порогу отсечки"
Adelko
)) а как это ощущается?
S31
У тебя как будто мощности мотору не хватает докрутитсо до отсечки
Yad
Atomic-DM писал(а):
Yad
куда уж проще то ?
Твоя прога обращается по адресам к нужным таблицам в прошивке? А если в моей прошивке адреса не совпадут, или например в N35 есть таблицы которые 3d. а в других прошивках они 2d, значит из прошивки ты их считаешь не коррректно? Например в проге Энди выбор есть работы как с прошивкой LS, так и просто N35 не случайно ведь... Я например пробовал настраивать L25, через его прогу, кое что не совпадает, забил и пришлось настраивать на N35...
Или я чо-то не догоняю, тогда извиняй Smile
Atomic-DM
именно так.
это первая моя прога была завязана на N35. Ну то что сейчас будет выложенно это уже моожно сказать совсем все по другому. В отличие от проги Энди не нужно выбирать лска или сток. Все автоматом делается. Плюс прога Энди некорректно считала обороты на фаст прошивках и лсках с отсечкой 10200.В этом убедились все кто 43 лску пытался на ней откатать или прошивки fast.(думаю потому что Энди забил на прогу и учел это уже в инжонлайне).
Опять же в моей проге это все учтено, т.е. настраивать можно любые прошивки и проге похрен лска или нет. Короче от юзера нужно только загрузить прошивку и не париться на счет остального, прога за вас подумает.
Atomic-DM
единственное в чем нет уверенности это в прошивках trs при работе в режиме поправки 32. + понятия не имею что там в лске 46.
Вот это может не работать.
Ну там по очереди отключается сначала один цилиндр, потом ещё один, через определённый диапазон оборотов (через 200 кажется). На практике ощущение как будто... сорина попала в жиклёр карбюратора 63 В общем затуп этакий, вроде и работает мотор ,но явно не так. Сделано для того чтоб низу легче жилось, резкая отсечка на больших оборотах чревата обрывом/поломкой чего нибудь в блоке))) Мой настройщик сказал что было такое несколько раз на его памяти, когда колено трескалось на отсечке.
Adelko
Пиндец. А как эту мягкую отсечку выставлять в прошивке ?
S31
В стоковой не сделаешь, а в тех в которых есть, просто ставишь обороты отсечки и она сама все сделает
Страница 28 из 100
