S31
Вообщем надоел мне нулевик, сосущий горячий воздух от ниво вентиляторов, решил поставить на его место сток с забором воздуха из крыла. Идея впервые была подсмотрена под капотом у Qwest-RS c тима (хотя у него сделано нормально, даже защита от воды есть)). У меня конечно все пока намного проще, делалось на скорую руку.
Для переезда акб купил сток площадку ввариваемую под капот самар
прикрутил ее просверлив 4 отверстия насквозь, 2 вниз и 2 в бок (там штатные шпильки на ней были). С обратной стороны подложил пластины. Болты сваренны прутком, не обращайте внимания, некому было держать когда прикручивал гайки, так и выкрутился)))
Провода взял купленные ранее для прикуривания, типа на 500 ампер, решил что 30 квадратов всетаки хватит
Плюс запихнул в металорукав
Собсвенно потом надо будет немного укоротить и сделать по человечески
Под капот плюс тащил через отверстие гидрокоректора
С массой поступил проще, на болт сквозной из салона
Вырезал женой балгарина отверстие для забора воздуха
На корпус фильтра натянул гофру от классики
И вставил на место
Гофры от ресивера не хватило по длине, но так как завтра надо ехать смотал вставив металическое кольцо
Заодно пришлось вернуть ДМРВ чтоб как то крепить к корпусу фильтра, потом повешу пустой
В крыле тоже не доделал, надо подогреть и немного выгнуть защиту, или подрезать, чтоб не было резких перегибов.
Ну собственно все, может кому пригодитсо
ЗЫ Антох, ну не умею я сжимать фотки((((
BEAST607
erev
пора ставить турбо
SOF
так...
а самое главное то?))
приход или эффект то есть?
или на грани самовнушения?)))
Smile
F1
а зачем ? Зимой наоборот лучше с подогревом Smile
S31
SOF писал(а):
так...
а самое главное то?)))
Smile
Катался мало пока, при включенном вентиляторе мой кривой хх не так проваливает, и охлаждается после включения вроди быстрее, хотя может потому что пробовал уже вечером
S31
С хх 1200 летом вечный подогрев будет)))
SOF
хотя бы что то
Smile
у меня раньше тоже проваливался.. вылечил настройкой + переносом фильтра подальше от радиатора к акб Smile
может еще и доп массы помогли.. черт его знает
hehe
но когда фильтр стоял за вентиляторами это был ад hehe
S31
Настраиваю по немножку, но постоянно что то меняется, вот сегодня ДТВ опять стал через ДМРВ, а до этого был из ДТОЖ)) Тут еще думаю ХХ поднять, а то тормозов на 1 раз, потом как будто без ВУТа(
да вроде нормальные размеры, какие проблемы?
Так то оно вот по уму вроде, но блин я не готов ковырять так жёстоко кузов hehe
AnD295
Серега отдай его мне Drinks or Beer А то мой сильно большой
Glan
такой конфиг для патрубка подойдет только под дад. Кстати почему АКБ поставил слева? разве справа не полезнее для развесовки?
AMAROCK
На улице +22. Штатный забор воздуха. На стоящей машине на впуске +55 градусов.
][unter
Ну и что?
В пробке/плотном потоке тошнить нужно... А на скорости там все мгновенно продувается. supercool
Убедите меня в необходимости данной заморочки (если я не прав).
Glan
][unter писал(а):
Ну и что?
порой там нужно резко ускоритсяю
ну и классический повод - на ино так. устраивает ответ? 63
Alex_21124
Так для расходомера не совсем подходить аднака..
ST_13
S31
А почему круглую дырень не сделал?
Гофра замялась, в дырдочке. Да и место ( почему в крыло не сделал), мне кажется что воды хапать прилично будет, при проезде луж на скорости.
S31
- Андрюх, приезжай, забирайDrinks or Beer
Почему?
1 Справа места меньше, там же выштамповка под заливную горловину
2 Как то не охота, чтоб если что, возле клапана бака искры скакали)
ST_13 писал(а):
S31
Дырень квадрат потому что круглую резать не удобно и нечем, все делалось а скорую руку. Заминатся ничего не будет, поставлю от калины патрубок пластмассо или что нить похожее и проведу под бампер, и все вопросы снимутся, просто не успел
Вот такое только снизу будет
Почему?
Alex_21124
S31 писал(а):
Почему?
Рекомендуется угол 90 градусов +/-.
От обратной пульсации, особенно на валах.
S31
Alex_21124 Со времени установки ресивера ("Пн Окт 26, 2009")ездил с разными валами и на ДМРВ, проблем, что нет перегиба не замечал. Причем и фильтр стоял самый дешевый нулевик Прошпрота
Alex_21124
S31
Эти рекомендации не я придумал, я к ним только прислушиваюсь.
Они весьма убедительны.
Думаю на хх и низких оборотах должно это всплывать Pardon
Фигня все, главное сантиметров 10 длины от дросселя до датчика.
S31
Поставил калино трубку, выходит как раз под поворотником, в корпусе фильтра просверлил пару отверстий, вдруг нырять буду.
kipish
steel_balls
А мне всегда интересно было- насколько сильнее замерзает (а значит и теряет емкость) АКБ в багажнике зимой, под капотом все же хоть какое-то время тепло. Или жар и перепады температур - это наоборот, большее зло Pardon
