Вообщем надоел мне нулевик, сосущий горячий воздух от ниво вентиляторов, решил поставить на его место сток с забором воздуха из крыла. Идея впервые была подсмотрена под капотом у Qwest-RS c тима (хотя у него сделано нормально, даже защита от воды есть)). У меня конечно все пока намного проще, делалось на скорую руку.
Для переезда акб купил сток площадку ввариваемую под капот самар
прикрутил ее просверлив 4 отверстия насквозь, 2 вниз и 2 в бок (там штатные шпильки на ней были). С обратной стороны подложил пластины. Болты сваренны прутком, не обращайте внимания, некому было держать когда прикручивал гайки, так и выкрутился)))
Провода взял купленные ранее для прикуривания, типа на 500 ампер, решил что 30 квадратов всетаки хватит
Плюс запихнул в металорукав
Собсвенно потом надо будет немного укоротить и сделать по человечески
Под капот плюс тащил через отверстие гидрокоректора
С массой поступил проще, на болт сквозной из салона
Вырезал женой балгарина отверстие для забора воздуха
На корпус фильтра натянул гофру от классики
И вставил на место
Гофры от ресивера не хватило по длине, но так как завтра надо ехать смотал вставив металическое кольцо
Заодно пришлось вернуть ДМРВ чтоб как то крепить к корпусу фильтра, потом повешу пустой
В крыле тоже не доделал, надо подогреть и немного выгнуть защиту, или подрезать, чтоб не было резких перегибов.
Ну собственно все, может кому пригодитсо
ЗЫ Антох, ну не умею я сжимать фотки((((
