Если использовать вставку в нижний патрубок с датчиком от “классики”, то и схему его включения можно сделать как у “классики”, т.е. включать вентилятор самим датчиком, замыкая один контакт на массу.
Такая схема обычно вызывает нарекания у классиководов из-за подгорания контактов датчика, но в данном случае вентилятор включается через дополнительный резистор и, следовательно, ток вентилятора не будет столь большим как при прямом включении.
Датчик нужен 661.3710 на ток 16А, а не ТМ-108, который с реле должен работать.
ATAC
12 страниц мусолили, ясно что надо ставить реле. И опять 25 - датчик напрямую...
. Ставить реле в разрыв соеденения "датчик-вентилятор"? И чем на прямую схема то плоха? И чем на прямую схема то плоха?
буду подключать по такой схеме)
Тоже никак руки все не дойдут схему сделать, уже всё есть, осталось только собрать
ATAC, а на твоем ЭБУ управление вентилятором тоже по минусу?
Тема интересная. На заводе явно упростили схему охлаждения. Например не хватает пищалки в случае не срабатывания карлсона. Себе я поставлю кнопку и реле с гасящим резистором. Чем проще тем надёжней.
Какую-нибудь трубку, в нее вкрутить датчик, а трубку в разрыв патрубка радиатора.
Если такие куски металлической трубы??? Может от какой-то другой модели ВАЗа?
по БК
на 87С
Проще было бы сделать так, задать (по БК, по буку) включение вентилятора на 87С и вразрез минуса вентилятора поставить сопротивление.
по БК невозможно выставить температуру включения ниже температуры выключения.
ATAC
20А предохранитель совершенно ни к чему. Ток через обмотку реле достаточно мал. 1А с головой.
ATAC, куда волговское сопротивление прикрутил?
