fantom343
есть мафон с машины старый, который играет от выпрямителя, хочу сделать для него отдельный блок питания, есть трансформатор со старой аудио системы "электроника". подскажите самую простую схему блока питания на 12-14 В. Попробовал подключить напрямую через диодный мост, на выходе получилось 14.5В, но при подключении к магнитофону напряжение повышается до 21 В. Понял что без конденсатора не обойтись точно.Помогите чем можете.
jecson
кренка на 12в на радиаторе и кондер 2000мкф на 25в тебе в помощь!!!!
т.е после диодного моста кондер после него кренка
fantom343
jecson
спасибо большое!!! А какую кренку лучше взять, посоветуй, посмотрел их много и напряжения разные есть.
jecson
да любой импортный аналог типпо LM7812
zett
КР142ЕН8А
Чудеса wwow Pardon
rover
Майфун выдержит напругу до 15 вольт.
Кренку сажать необязательно, можно собрать это:
Слева подсоединяеь трансформатор, справа кондетсатор, и эти же концы в майфун. Кондер где-то желательно на 2000 мФ
Другой вопрос, а потянет-ли у тебя трансформатор майфун?
Там ампераж при громкости на половине хотя бы должен быть пять-шесть, желательно, иначе или захлебываться начнет, или запинаться. А если защита слабая, выходной каскад сгорит.
Ну хотя бы опиши транс, там тяжелый, полкило что-ли)))
Есть вариант сколхозить блок питания от компа, любой. У него до 10А выход, любой мафон за счастье сотет и звучать будет как в машине Smile
Будешь возиться, не перепутай у магнитолы плюс с минусом, может усилитель сгореть в пух, будешь потом бегать аналоги подбирать, он рублей 200-400 стоит.
rover
В общем купи диодный мост, или выпаяй из любой схемы, от любого БП, и найди кондер, там же, не ниже 200, и не больше 2000 мф
fantom343
скорее всего не тянет трансформатор, диодный мост спаял, кондер подключал, он чуток дергается, но даже не запускается
fantom343
тп-100-6 вот такой трансформатор, 100 ватт
Michail_09
У тебя есть варианты.
1. Поискать на этом трансе обмотку, которая будет давать примерно 8-10 В переменки. Вот к ней и подключить имеющийся выпрямитель с конденсатором. Хоть кондер у тебя в магнитоле уже имеется, но его может быть мало. Необходимость дополнительного кондера определишь по наличию 100герцового фона в динамиках - фонит, значит нужен кондер.
2. Кренка (7812 или Кр142ен8б) - выход, но ее придется на довольно приличный радиатор из люминя цеплять. Конденсаторы должны быть как до, так и после кренки. Причем до - больше, чем после раза в 2.
3. Использовать БП от компа.
fantom343
радиаторов море валяется от микросхем, с разных усилителей
Michail_09
Еще не все совковое наследство проели?
Ну раз ты запасливый, то наверняка найдутся и мощные транзисторы. А то ведь с 7812 больше 1,5 А не взять. Конечно, если громко слушать не намереваешься, то хватит. Ну а ежели давить металлом гаражных мышей, то 7812 умощнять надо.
fantom343
все есть, и транзисторы мощные тоже. А какую схему посоветуете, раз дело дошло до этого, то сразу хочу собрать хороший блок питания, вдруг еще пригодиться куда-нибудь
Michail_09
Обрати внимание на LM317 - она регулируемая. В ее даташите есть типовые схемы на разные случаи жизни.
fantom343
сейчас нашел 8В, подключил, засветилась, ноне включается, не хватает, начинает моргать панелька, подключал на прямую, потом через диодный мост, потом с конденсатором 50 В, 2000, тоже самое, нужно стабилизатор брать завтра и делать почеловечески
Michail_09
Чтото подсказывает, что стабилизатор уже не поможет - как никак больше 20в было на девайсе. Или после первоначальных экспериментов магнитола включалась?
Если есть обмотка на 8 В, то после выпрямителя с кондером с учетом падения на диодах должно быть 8*1,4 -1,5 = 9,7В. В общем то на грани блокировки - имеет право моргать.
fantom343
этот майфун прошел огонь, воду и медные трубы, на него хоть 220 включай Smile
вопрос сколько ампер дыст трансформатор тп-100-6
ortodox
У него основная вторичная обмотка на напругу 22 В и ток - 1,8 А.
Это не совсем то что надо. Но за неимением лучшего сойдет.
http://www.tkd.com.ua/item.php?item=1306&item_type=8
Но лучше найти транс на 12 В во вторичке и на ток от 5 А.
fantom343
ortodox
сколько такой будет стоить?
ortodox
fantom343 писал(а):
ortodox
Например ОСО-0,25 220/12В (250 Вт , 12 В) у нас на базаре - около 6 -8 уе.
Зы: неплохой вариант - транс ТС-280 или ТС-315 от любого лампового цветного телевизора. Там есть 2 накальные обмотки по 6,3 В на 3,7 А , которые можно соединить последовательно и получить 12,6 В при токе 3,7 А. Правда , весит он 5-6 кг.
Продают их по цене металлолома. supercool
rover
fantom343
Б/у шный БП от компа стоит рублей 400, не больше. Купи и не заморачивайся. Есть такая народная поговорка - Хочешь с_ть, не мучай попу Smile
Mihalych78
кумуляторный зарядник и не ипет gpn
fantom343
он у меня и работал от выпрямителя, но выпрямитель иногда нужен для других целей, да и мощный он, самоделка, от 6 до 40 вольт
ortodox
fantom343
Разбери свой транс , смотай все вторичные обмотки и намотай одну на
12 В . Делов на час , только провод нужен -медь 2 -2,5 квадрата.
Mihalych78
