Майфун выдержит напругу до 15 вольт.
Кренку сажать необязательно, можно собрать это:
Слева подсоединяеь трансформатор, справа кондетсатор, и эти же концы в майфун. Кондер где-то желательно на 2000 мФ
Другой вопрос, а потянет-ли у тебя трансформатор майфун?
Там ампераж при громкости на половине хотя бы должен быть пять-шесть, желательно, иначе или захлебываться начнет, или запинаться. А если защита слабая, выходной каскад сгорит.
Ну хотя бы опиши транс, там тяжелый, полкило что-ли)))
Есть вариант сколхозить блок питания от компа, любой. У него до 10А выход, любой мафон за счастье сотет и звучать будет как в машине
Будешь возиться, не перепутай у магнитолы плюс с минусом, может усилитель сгореть в пух, будешь потом бегать аналоги подбирать, он рублей 200-400 стоит.
