uzborezzz
сколько ездил не тёк,сейчас стал подтекать.Масло уходит каплями,не очень много.Узнал замена сальника стоит не меньше 2 тысяч по сервисам,сейчас как быть,МАСЛО 15W40залитьь как советуют или все же незаморачиваться с заменой?
alex_id
uzborezzz писал(а):
15W40
Абсолютно бесполезное занятие. Вязкость на рабочей температуре двигателя показывает вторая цифра (40). Поэтому ничего не изменится. А вот если зальешь что-то типа 5W60. Smile Wink Только, что это даст? Проездишь километров 1000 за ОЧЕНЬ не маленькие деньги?
Сальник менять однозначно! Заодно проверишь состояние диска сцепления, выжимного, подшипника коленвала, выработку на коленвале, маховика и корзины сцепления. Но, это если будешь делать сам. Если сервисмены, то только поменяют, а если попросишь проверить состояние вышеперечисленного, есть возможность, что разведут еще на что-нибудь.
ЗЫ. Уверен, что течет не из коробки? Капли появляются в том же месте.
Robinzon 54
Любые подтекания потения и прочее не дадут реальных потерь масла на исправном движке,но на сцепу попасть может,ценнник в два косаря вполне реален и адекваткен.
alex_id
Любые подтекания
О как бывает!
uzborezzz
Заметил странную особенность, когда масло доливаю до метки макс,то масло выдавливает через сальник задний до середины метки на щупе, а дальше не выдавливает и сальник не текет, с чем это так связано?
Robinzon 54
alex_id писал(а):
О как бывает!
хотите получить потери тогда за вами маслянный след должен идти на всём протяжении пути,иначе все потения припорошенные пылью это пять -семь капель от 3,7 литра залитого масла-миф вслучае подтёков масло реально должно течь и капать при любой остановке или разговор просто в воздух!!!
alex_id
С этим согласен. Но позволю себе еще раз выделить Вашу цитату, убрав лишнее.
Любые подтекания не дадут реальных потерь масла
И продолжаем ниже:
И что -- не будет потерь? Wink
А вопрос стоит именно в том, что масло подтекает, а не потеет какое-то там место.
Robinzon 54
если течет и капает,если нет то и говорить не о чем в любом случае это не актуально, в большинстве случаев это больше для самоуспокоения(всё для того что бы с двигателем не разбираться и не лезть лишний раз в него ,потому как неохота!) кроме потерь масла при сжигании в двигателе всё остальное детские игрушки!!!!!!
