uzborezzz
Авто: Lada 2106
сколько ездил не тёк,сейчас стал подтекать.Масло уходит каплями,не очень много.Узнал замена сальника стоит не меньше 2 тысяч по сервисам,сейчас как быть,МАСЛО 15W40залитьь как советуют или все же незаморачиваться с заменой?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Абсолютно бесполезное занятие. Вязкость на рабочей температуре двигателя показывает вторая цифра (40). Поэтому ничего не изменится. А вот если зальешь что-то типа 5W60.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Только, что это даст? Проездишь километров 1000 за ОЧЕНЬ не маленькие деньги?
Сальник менять однозначно! Заодно проверишь состояние диска сцепления, выжимного, подшипника коленвала, выработку на коленвале, маховика и корзины сцепления. Но, это если будешь делать сам. Если сервисмены, то только поменяют, а если попросишь проверить состояние вышеперечисленного, есть возможность, что разведут еще на что-нибудь.
ЗЫ. Уверен, что течет не из коробки? Капли появляются в том же месте.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
alex_id писал(а):Абсолютно бесполезное занятие.
Любые подтекания потения и прочее не дадут реальных потерь масла на исправном движке,но на сцепу попасть может,ценнник в два косаря вполне реален и адекваткен.
alex_id
Robinzon 54 писал(а):не дадут реальных потерь масла
Robinzon 54 писал(а):Любые подтекания
О как бывает!
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Заметил странную особенность, когда масло доливаю до метки макс,то масло выдавливает через сальник задний до середины метки на щупе, а дальше не выдавливает и сальник не текет, с чем это так связано?
Robinzon 54
alex_id писал(а):О как бывает!
хотите получить потери тогда за вами маслянный след должен идти на всём протяжении пути,иначе все потения припорошенные пылью это пять -семь капель от 3,7 литра залитого масла-миф вслучае подтёков масло реально должно течь и капать при любой остановке или разговор просто в воздух!!!
alex_id
Robinzon 54 писал(а):все потения припорошенные пылью это пять -семь капель от 3,7 литра залитого масла-миф
С этим согласен. Но позволю себе еще раз выделить Вашу цитату, убрав лишнее.
Robinzon 54 писал(а):Любые подтекания не дадут реальных потерь масла
И продолжаем ниже:
Robinzon 54 писал(а):вслучае подтёков масло реально должно течь и капать
И что -- не будет потерь?
А вопрос стоит именно в том, что масло
подтекает, а не потеет какое-то там место.
uzborezzz писал(а):сколько ездил не тёк,сейчас стал подтекать
Robinzon 54
alex_id писал(а):И что -- не будет потерь?
если течет и капает,если нет то и говорить не о чем в любом случае это не актуально, в большинстве случаев это больше для самоуспокоения(всё для того что бы с двигателем не разбираться и не лезть лишний раз в него ,потому как неохота!) кроме потерь масла при сжигании в двигателе всё остальное детские игрушки!!!!!!
