pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
всем здравствуйте, вот сфотографировал свечи, прошедшие около 5 тыс.
помогите оценить их состояние, а за одно и причины косяков если они есть, спасибо
HPIM2816 - копия.JPG |
248.89 KB |
361 раз(а) |
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Я ничего криминального не вижу. Ну, разве что, смесь совсем слегка обедненная...
Чем вызван вопрос?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
На первых двух резьба в масле- откуда?
pixel12
alex_id писал(а):Я ничего криминального не вижу. Ну, разве что, смесь совсем слегка обедненная...
Чем вызван вопрос?
двумя первыми свечами с маслом на резьбе,
хотя авто не дымит вообще
alex_id
pixel12 писал(а):двумя первыми свечами с маслом на резьбе,
А мне показалось, что это не масло...
Что-то масло не блестит у тебя. Значит, совсем чуть попадает. Поэтому
pixel12 писал(а):авто не дымит вообще
Думаю, колпачки подходят к финишу. Когда их менял?
И еще... Не дымит как? На холостых? А при перегазовках? Еще много интересного можно увидеть (или нет
), если проехать за твоей машиной.
pixel12
alex_id писал(а):pixel12 писал(а):двумя первыми свечами с маслом на резьбе,
вообще не менял колпачки (пробег 48тыс.), дыма нет ни при каких режимах, запах только сгоревшего бензина
собственно я наверно пока "забью" на это дело, пока масло жрать ведрами не начала
alex_id
pixel12 писал(а): наверно пока "забью" на это дело,
Зря, конечно. Если попадает масло в камеру сгорания, то будут проблемы с СН, а, соответственно, и с ТО. Потом -- появление нагара на клапанах и поршнях, дизелинг... Глушить машину придется на включенной передаче... Очень частая замена свечей... А до ведер еще очень далеко будет.
А кажется -- что там такое, колпачки?
Ничего сложного в замене колпачков нет.
pixel12
alex_id писал(а):pixel12 писал(а): наверно пока "забью" на это дело,
рекомендуете заменить, тогда не подскажете какие колпачки получше?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
alex_id
поддержу!!!
pixel12 нагар опасен преждевременным износом самого мотора. На клапанах такая "каша" из масла налипает... ужос
Колпачки меняются на раз-два, заодно есть возможность оценить износ ГРМ.
pixel12
в сервисе сказали если деньги лишние меняй(
DRAF
pixel12
сервис, это последнее место, где нужно спрашивать совета.
сама операция несложная, но с ней как необходимость, идет регулировка клапанов, снятие и надетие
клапанной крышки, натяжка цепи, установка фаз. Разорение для наших кошельков и ничего в итоге сложного в плане работы на 1-2 часа с подробным разглядыванием деталек и чашечкой чая.
Т.е. самостоятельно это сделать намного лучше и цена вопроса около 100-200 рЭ. Колпачки снимаются простым разрубанием металлической кромки на резине остро заточенной отверткой.
alex_id
DRAF писал(а):Колпачки снимаются простым разрубанием металлической кромки
Извини, но плохой совет... Можно повредить втулку клапана -- она очень хрупкая. А залет будет уже на другие деньги. Колпачки следует снимать очень осторожно!
DRAF
alex_id
согласен, если рубить и резинку, то и втулкам достанется.
На самом деле, это я так снимаю, минут 10 и все колпачки снимаются быстро, даже сильно "прилипшие". Я рублю только металлическое колечко, на уроках труда в школе учителя слушал очень внимательно.
pixel12
DRAF писал(а):pixel12
сама операция несложная, но с ней как необходимость, идет регулировка клапанов, снятие и надетие клапанной крышки, натяжка цепи, установка фаз. Разорение для наших кошельков и ничего в итоге сложного в плане работы на 1-2 часа с подробным разглядыванием деталек и чашечкой чая.
не сам не полезу, а то еще дороже выйдет, и у меня нету гаража своего
DRAF
pixel12 здесь гараж не обязателен. Я все прекрасно менял на улице.
Дело в том, что и на сервисе могут повредить втулку, особенно мастера сдергивать пассатижами.
Robinzon 54
Красный нагар на изоляторе центрального электрода свидетельствует о наличии в бензине запрещенных присадок ферроценнов-меняйте заправку,а ваши свечи уже не жильцы, этот нагар заставит бить искру куда попало,даже на корпус!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А я не вижу красного нагара. Вижу только равномерный коричневый. В крайних горшках темнее - как и должно быть.
Чтобы оценить цвет нужно лучше качество фото. И без вспышки - при дневном освещении.
Нормальные свечи.
Robinzon 54
Вячеслав Карпов писал(а):А я не вижу красного нагара.
А если фотку увеличить?И Посмотреть?Или глазки уже красные?
alex_id
Вот и я не вижу.
Robinzon 54, ссылка
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Свеча с номером 1 по ссылке -- как у ТС.
Свеча с номером 4 по ссылке
Цитата:Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
pixel12
Вячеслав Карпов писал(а):А я не вижу красного нагара. Вижу только равномерный коричневый. В крайних горшках темнее - как и должно быть.
Нормальные свечи.
показывал свечи своему товарищу, с опытом в 30 лет, он сказал что тоже все нормально.
