Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
алекsей Что на 5.1 что на 7.2 январях 1 разъем. На 7.2 есть выштамповка под второй разъем, но в нем нет контактов.
Цитата:А на нашем форуме москвичеводов говорили, что вазоводы не очень охотно делятся инфой с нашим братом.
Чебы это тазоводы не должны делиться инфой? В большинстве своем мы очень даже обШЫтельные!
Atomic-DM
Авто: Nissan
GaRik67 писал(а):ДК не терпит конденсата, а при таком расположении в первые секунды запуска двига он полюбому там будет.
конденсат думаю успеет весь испариться пока лямда прогревается. лямда включается при определенной температуре.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Denis 2109 писал(а):Чебы это тазоводы не должны делиться инфой?
думаю инфой не делиться лишь тот кто или сам не знает сути дела или вопрос завязан с его профессиональной деятельностью, за которую он бабки получает и не хочет плодить конкурентов.
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):думаю инфой не делиться лишь тот кто или сам не знает сути дела
Такие делятся очень охотно инфой, их вон целая курилка
Atomic-DM писал(а):конденсат думаю успеет весь испариться пока лямда прогревается.
Ну а в начальный момент, пока она не работает, а просто висит в выпуске на неё конденсат не может вредное воздействие оказывать?
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Вопрос такой, топливная рампа с обраткой отличается от
рампы без обратки только наличием РДТ? Я к тому, что на любой ли рампе будут дырки под винты для прикручивания РДТ, или рампы принципиально разные?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Atomic-DM
Авто: Nissan
GaRik67
Atomic-DM писал(а):обоснуй
А что тут обосновывать, речь шла про наличие и отсутствие РДТ, а также креплений под него, тут очевидно принципиальная разница
Рампа 1,5
1,6
Думаю про то что в плане установки на ГБЦ они одинаковы и подойдет любая вопрос не шел.
Atomic-DM
Авто: Nissan
GaRik67
согласен. коряво прочитал... был уставший.
прав на 100%
алекsей
Авто: М-2141 двиг 2111.
Такой чисто теоретический вопрос.
Если вместо форсунок-бензо газовые поставить и подключить вместо штатных, возможно будет это все отстроить?
Январь 5.1.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не понял, как ты ЭТО отстраивать собираешься? Во-первых, проблема завода на холодную остаётся (за исключением ГБО 5го поколения, которое, ЕМНИП в России не ставят из-за очень высоких требований к чистоте газа).
Во-вторых, конструкция и размеры форсунок принципиально отличаются. Когда ты ставишь газовые форсунки, то засверливаешься во впускной коллеектор, причем они максимум на 4 см дальше мместа стандартных форсунок. Зачем, спрашивается, такие проблемы если уже давно существуют проверенные временем и рабочие варианты, которые, даже если их криво поставить, будут нормально работать.
Да, В ТЕОРИИ, отстроить такое можно, только вот зачем тебе это надо? ГБО намного капризнее и шанс встать где-то без возможности переключиться на бензин ооочень высок
ЛадоЛуб
Думаю, может, попробовать на инжектор перейти. Стоит?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Определенно, желательно на 16в
ЛадоЛуб
Serduk писал(а):Определенно, желательно на 16в
Мда, пожалуй займусь этим вопросом))
Artemios
алекsей писал(а):Такой чисто теоретический вопрос.
Январь 5.1.
Газовые форсунки низкоомные (1-3 Ом), бензиновые - высокоомные (больше 10 Ом). Управление газофорсунками принципиально отличается от управления бензофорсунками: в момент открытия газовой форсунки - непрерывный сигнал, затем для ограничения тока идёт ШИМ-сигнал (достаточный для удержания форсунки в открытом состоянии). Если управляющие выходы с Января подашь напрямую на газофорсы - ты их просто спалишь.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Artemios писал(а):Газовые форсунки низкоомные
Не все, вроде ж 4 ома это стандаарт, а те что низкоомные (т.н. быстроходные чтоб время впрыска можно было аленькое выставлять) стоят дороже...
Artemios писал(а):бензиновые - высокоомные
опять не всегда.
А вот про принцип управления не знал, просветился.
Artemios
Serduk писал(а):А вот про принцип управления не знал, просветился.
Ну вроде как все низкоомные так управляются. Но, если я не ошибаюсь, Январь же не может напрямую "рулить" низкоомными, правильно?
Если кто помнит, когда у меня появилась машина, я по-началу тоже загорелся идеей построить впрыск газа, оставив для бензина карбюратор
Как выяснилось, "классическое" ГБО 4-го поколения работает только на пару с бензиновыми мозгами, имея которые со всем комплексом датчиков просто нет смысла оставлять карбюратор. Потом я нашёл и даже приобрёл (а теперь уже и продал) GIG-4-Uni - комплект построения фазированного впрыска газа на любом двигателе - для него не требуется бензомозг, имеет собственный алгоритм расчёта топливоподачи (как выяснилось, ну очень "куцый" алгоритм).
А вот объясните мне знающие люди, есть у меня два дроссельных узла: один с пластмассовым съёмным штуцером для отвода картерных газов; другой с металлическим, впрессованным в корпус. В первом случае газы подаются до дроссельной заслонки, во втором - после заслонки. Почему так, и какой вариант предпочтительнее?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
первый от 4 январь дроссель. Вернее это первые дроссели ставились на первых инжах. Вообще то и там и там штуцер выведен за дроссель иначе малая вентиляция на хх работать не будет
Artemios
AnD295 писал(а):Вообще то и там и там штуцер выведен за дроссель иначе малая вентиляция на хх работать не будет
Ну не знаю, дую в штуцер - воздух выходит из дырки до заслонки...
А в общем, новый дроссель предпочтительнее старого?
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
,ребят, у меня январь 5.1-41. для 16кл прога залита.
мои запросы :
- -8кл
- -без ДК
- -без ДФ
- -высокая СЖ
- -форсунки волга 560
- -без иммобилайзера
с помощью какой програмки залить новую прошивку и с помощью какой подправить 5пунктов?
спасибо
_08_brOther
в факе Гы-Гы выкладывал сборник прог под названием "Сделай себе прошивку"
_08_brOther
датчик скорости автомобиля
он же вкручивается в КПП, откуда тросик на спидометр идёт?
сначала КПП-туда этот датчик, а на него сверху тот же тросик, кот.на спидометр идет???
(панель приборов и торпеда "низкая")
_08_brOther писал(а):сначала КПП-туда этот датчик, а на него сверху тот же тросик, кот.на спидометр идет???
всё верно
_08_brOther
а от датчика идет провод к ЭБУ ?
а на прибоорную панель колодка идет от инжекторной проводки? я так понимаю что да? и для чего????
_08_brOther
колодка от инжекторной проводки идет на приборку?
наверное показывает уровень топлива в баке?
