Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Кузов 14, голова 126, блок 11193(?), двигатель 124, грм 12, подвеска 2170, сидения 09. Интереесно
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
До сих пор 16 кл. движки не юзал,не подскажите самые обычные свечи ( Энгельс) стоит ставить ? На 10 т.к. хватит ?
Лёха198
Энгельс видимо в Самаре палёный штоль... пля 400км от них живу, а нету А17 у нас хороших... или мне так везло на них. раза 3 брал - больше 1,5-2 тыщ не вытерпливал. выбрасывал без сожаления. (агрегатоноситель - 21083 8вэ карб).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Денис Латий писал(а):До сих пор 16 кл. движки не юзал,не подскажите самые обычные свечи
АУ17ДВРМ или их аналоги надо.
Денис Латий
За расшифровку маркировки-спасибо, но я в курсе . Мож кому пригодится. Там,где масло меняю,есть NGK-380р. с установкой(точнее,что у них покупаешь,то ставят бесплатно).Может у них и менять ?
amax1583
Авто: 211440-26
Koss174 писал(а):-=Worm=- писал(а):Koss174
к 30ти побежит
Да мне вот просто интересно, как в За Рулём намеряли 10.6 секунд на 124 необкатанном моторе? Может я что то не так делаю?
)))) Я тоже пробовал секундометром, который в телефоне)) только один мерял, немножко неудобно конечно... Но максимум было 11,1 сек минимум 12,5 сек)) Может резину спорт и диски на легкие слики поменять, чтоб до 10,6 дотянуть))
Денис Латий
Менял сегодня свечи - поставил" За Рулём" 3х электродные.
В двух колодцах было масло,не много, но резьба у вывернутых свечей в масле вся была.Вытер в колодцах,с трудом,правда. А на верхушках двух свечей был белый налёт,на окислы похожий,да и на боках всех катушек зажигания. Откуда,интересно ?
Денис Латий
Блин,после замены вроде обороты ХХ упали немного и работает как-то неровно на 760-800 об\мин. Иногда кратковременно держится 900,вот тогда работает ровнее.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Денис Латий писал(а):Блин,после замены вроде обороты ХХ упали немного и работает как-то неровно на 760-800 об\мин. Иногда кратковременно держится 900,вот тогда работает ровнее.
Денис Латий писал(а):3х электродные.
Выкинь нахрен, поставь обычные 2-х электродные.
Nike2008
Авто: Lada 2172
что посоветуете по двишку ?
какой выбрать ?
вроде "приоровскую" проблему с клапанами решили (http://www.kartuning.ru/shop/product/101482/)
Koss174
Авто: Лада Гранта АКПП - Тихоня
amax1583 писал(а):Koss174 писал(а):-=Worm=- писал(а):Koss174
к 30ти побежит
Ну меня на ковке ВСМПО меряли! Тоже с телефона секундомером!))) В зарублём вроде на штатной резине такие результаты получили!)))
ph8
Авто: ждун
Nike2008 писал(а):что посоветуете по двишку ?
какой выбрать ?
Заказал со 126ым. Все ж посовременнее. Посмотрим как оно будет.
Nike2008
Авто: Lada 2172
ph8 писал(а):Nike2008 писал(а):что посоветуете по двишку ?
какой выбрать ?
я тоже склоняйюсь к этому,двигатлеь посовремение (механизм грм,вес ШПГ и т.п.)
поршни можно потом махнуть на те что я показал и про обрыв ГРМ можно забыть.
а вообще это надо постаратца что бы клопы ударили по поршням )))
Мотоблок
Авто: Focus 3
Парни , на сайте тока комплектация норма.
Кто нибудь покупал у них самару со 126 мотором в люксе? С зелеными стеклами и все дела ?
АДм-1
Авто: чепырка
Мотоблок писал(а):Парни , на сайте тока комплектация норма.
Нет, они берут маш.комплекты норма.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Подстава...
Yasha05
Так можно ж заказать как то, даж с кондеем, вроде даж плати и ЭУР поставят.
Nike2008
Авто: Lada 2172
Yasha05 писал(а):Так можно ж заказать как то, даж с кондеем, вроде даж плати и ЭУР поставят.
только получится дороже чем на заводе супер-авто в 10 раз.
проще в тольяти сгонять за машинкой )
Денис Латий
А подскажет кто-нибуть, на 124 движке два датчика температуры ОЖ или один ? Один нашёл,а второй не видать ( после классики ваще не видать нихера что где)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Денис Латий
два
Денис Латий писал(а):Один нашёл
в термостате нашёл?
Денис Латий писал(а):на 124 движке два датчика температуры ОЖ или один ?
дак на инжевом двигле их всегда два было, один на ЭБУ другой на стрелку в приборке.
Денис Латий
Это который сигнал на ЭБУ выдаёт ? Нашёл. А ещё в головке должен быть, но башка здесь большая-не нашёл...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Под термосом на торце головки, чуть впереди по ходу.
Денис Латий
Денис Латий
Тут у меня ещё загадка - если регулирую температуру на печке (двигаю туда-сюда флажок,где красно-синие полосы),то тосол начинает уходить куда-то. Если печку не трогаю, то не уходит. В салоне тосолом не пахнет,да и не видно ничего. Вот когда на 2107 краник потёк - было очень даже видно, что и куда уходит...
