Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Здравствуйте! проблема в том что у меня потек радиатор печки а разбирать менять его нет ни желания ни времени... Можно соединить подводящий и отводящий патрубок в моторном отсеке минуя тем самым печку хотя бы на время (неделю) Не будет греться двигатель из за того, что тосола будет в системе меньше?Что вы скажете на это, за ранее спасибо!!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Без проблем отсоединяй оба шланга в моторном отсеке, глуши их и можешь ездить так хоть всегда. Двиг греться не будет при условии что остальная система охлаждения исправна
Макссим писал(а):то вы скажете на это, за ранее спасибо!!
Скинуть патрубки с радиатора печки и соединить между собой с помощью трубы, но это гиморно... Можно и заглушить Пробками... Краном же циркуляцию останавливаешь, и ничё не перегревается...
А если кран закрыть, течёт...???
thrash Опередил...
Макссим
остальная система в норме. спасибо!
Макссим
kazak1102 писал(а):Макссим писал(а):то вы скажете на это, за ранее спасибо!!
thrash Опередил...
течет ручьем...радиатор походу или внутренний патрубок накрылся..
Макссим писал(а):течет ручьем...радиатор походу или внутренний патрубок накрылся..
Понятно... Глуши пробками...
Макссим
kazak1102 писал(а):Понятно... Глуши пробками...
и отведи от приемной трубы, чтобы шланги не касались ее.
Макссим
а радиатор менять это походу торпеду надо снимать?.....
Макссим
Макссим писал(а):а радиатор менять это походу торпеду надо снимать?.....
печки
thrash
если высокая панель то можно и не снимать, если низкая то снимать полюбасу
Макссим
thrash писал(а):если высокая панель то можно и не снимать, если низкая то снимать полюбасу
Мне на старухе с низкой панелью при мне меняли в сервисе не снимая панель... Так шо, кто как приноровился...
Макссим
да есть люди с золотыми руками....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
kazak1102 писал(а):Мне на старухе с низкой панелью при мне меняли в сервисе не снимая панель
Истину глаголишь. Тоже не снимал полностью. Но откручивать один хрен всю пришлось. И ЗЖ тоже.
Макссим писал(а):да есть люди с золотыми руками....
Тут кто-то сказал разок - Если руки золотые, то не важно, откуда они растут...
Макссим
kazak1102 писал(а):Макссим писал(а):да есть люди с золотыми руками....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
имхо если уж сливать тосол и снимать патрубки с радиатора то уж и менять его сразу. а то потом еще раз все сливать придется.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сергей 22 писал(а):имхо если уж сливать тосол и снимать патрубки с радиатора то уж и менять его сразу. а то потом еще раз все сливать придется.
+1, времени не намного больше, тем более с высокой панелью, дольше тосол заливать. А без печки даже летом иногда плохо бывает, особенно в дождь!!! Так что меняй!!!
Мож у ТС трабла с финансами...
Бывает и такое... Я вот аморты никак не поменяю...
fantom343
kazak1102 писал(а):Бывает и такое... Я вот аморты никак не поменяю... cry
тут на торсионы багажника денег нет у студента, а ты про аммо
. Это одна мечта для меня
fantom343 писал(а):тут на торсионы багажника денег нет у студента,
Вот я про это....
А я ещё и без гаража на старости лет...
Всё никак... Ни времени, ни того самого не хватает...
А ты ещё токо студент... Всё успеется...
fantom343
kazak1102 писал(а):А ты ещё токо студент... Всё успеется... Drinks or Beer
это да, через год закончу и отец машину обещал новую подарить, 14 белую хочу
fantom343 писал(а):14 белую хочу
А чё белую-то... Не видел, пока, белых четырок...
fantom343
kazak1102 писал(а):А чё белую-то... Не видел, пока, белых четырок... Smile
смотрится зачетно, но боюсь ржавчину будет сильно видно.
