tournament
После смены стоек стучит что то в районе опорников. Подскажите плиз! не могу я больше с этой двенахой! намучался...пи....дец!
igorsedov
попробуй подтянуть гайку на опорнике
tournament
Стучит при трогании...и торможении... стук четкий ровный
tournament
те что сверху под капотом?
tournament
Сход развал не попорчу?
nestor
Стойки новые? Затяжку гайки в сапоге проверял? Может поршень не затянут внутри стойки? Сами опорники менял?
kanav52
Опорники новые?
tournament
Стойки и опорники новые, стойки менял на сто, бабла отвалил не мало!
tournament
Поясните плиз, поподробнее: что за гайка, что за сапог? как затянуть поршень внутри стойки?
nestor
Помечено красным.
Сапог это корпус стойки. Но затянуть её не снимая по моему не реально. Это я тебе как вариант предложил-ты за аксиому то не принимай. Может у тебя что другое. Где то читал-была тема,про болты балки если не ошибаюсь. Были расслаблены и разбиты отверстия под них.[/img]
agend
ШАРОВАЯ.
tournament
agend писал(а):
ШАРОВАЯ.
agend
глухой стук?
agend
тоже самое было, голову всю сломал. Поменял шаровую-и всё гуд. При трогании и при торможении.
tournament
я менял шаровую вместе со стойками... стучит вроде гдето сверху
tournament
а шаровую сложно самому менять?
А может лучше сначала проверить? Wink
tournament
Вот блин я так предполагаю, развели меня на сто..не поставили новые шаровые... надо посмотреть. Как проверить?
Как проверить?
Сто раз уже писали, и в мурзилке написано. У меня уже руки отваливаются одно и тоже набивать nea
tournament
ну лаадно уж напиши!
nestor
Если она новая,ты это сразу увидишь визуально!
tournament
А если просто колесо повернуть до упора то я ее увижу? без ямы я имею ввиду?
tournament
вообще есть две шаровые верхние и нижние? мне меняли как я думаю нижние.... может они мне верхние повредили?
Может ты лучше книжку откроешь, а?
