tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
После смены стоек стучит что то в районе опорников. Подскажите плиз! не могу я больше с этой двенахой! намучался...пи....дец!
попробуй подтянуть гайку на опорнике
tournament
Стучит при трогании...и торможении... стук четкий ровный
tournament
igorsedov писал(а):попробуй подтянуть гайку на опорнике
те что сверху под капотом?
tournament
Сход развал не попорчу?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Стойки новые? Затяжку гайки в сапоге проверял? Может поршень не затянут внутри стойки? Сами опорники менял?
kanav52
tournament
Стойки и опорники новые, стойки менял на сто, бабла отвалил не мало!
tournament
НЕСТЕР писал(а):Затяжку гайки в сапоге проверял? Может поршень не затянут внутри стойки?
Поясните плиз, поподробнее: что за гайка, что за сапог? как затянуть поршень внутри стойки?
nestor
Помечено красным.
Сапог это корпус стойки. Но затянуть её не снимая по моему не реально. Это я тебе как вариант предложил-ты за аксиому то не принимай. Может у тебя что другое. Где то читал-была тема,про болты балки если не ошибаюсь. Были расслаблены и разбиты отверстия под них.[/img]
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
tournament
agend
agend
тоже самое было, голову всю сломал. Поменял шаровую-и всё гуд. При трогании и при торможении.
tournament
я менял шаровую вместе со стойками... стучит вроде гдето сверху
tournament
а шаровую сложно самому менять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament писал(а):а шаровую сложно самому менять?
А может лучше сначала проверить?
tournament
Вот блин я так предполагаю, развели меня на сто..не поставили новые шаровые... надо посмотреть. Как проверить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament писал(а):Как проверить?
Сто раз уже писали, и в мурзилке написано. У меня уже руки отваливаются одно и тоже набивать
tournament
nestor
Если она новая,ты это сразу увидишь визуально!
tournament
НЕСТЕР писал(а):Если она новая,ты это сразу увидишь визуально!
А если просто колесо повернуть до упора то я ее увижу? без ямы я имею ввиду?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament
вообще есть две шаровые верхние и нижние? мне меняли как я думаю нижние.... может они мне верхние повредили?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
tournament писал(а):вообще есть две шаровые верхние и нижние? мне меняли как я думаю нижние.... может они мне верхние повредили?
Может ты лучше книжку откроешь, а?
