Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
задолбал меня уже термостат.на улице +17 а я киплю езжу по родному калхозному бездорожью .хочу вытащить вообще термоэлемет с него ,пока я не угробил движок где нибудь в поле .ни чего плохого я думаю не будет ,кроме как долгий прогрев , что не актуально летом. или я неправ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
kruz писал(а):хочу вытащить вообще термоэлемет с него ,пока я не угробил движок где нибудь в пол
А почему бы не поменять на новый термоэлемент?
kruz
первый раз менял осенью термостат вместе с помпой . второй раз зимой попутно с радиатором отопителя. ну их эти приключения так надежней будет .
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kruz писал(а):задолбал меня уже термостат.на улице +17 а я киплю езжу по родному калхозному бездорожью
Надо уметь отличать перегрев двигателя из-за неисправности, забитости радиатора или из-за неправильного термостата. В общем заниматься машиной надо и будет всё ясно.
Снять термоэлемент то можно, только будет нодогрев и перерасход топлива, а с таким подходом его ещё потом придётся при -20*С в метель ставить на место.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Всем привет
Подскажите кто знает продаётса отдельно датчик уровня топлива или только взборе с насосом ? Или кто посоветует как его отремонтировать - показывает разные значения ,в основном ноль и чуть выше . все показания бегающие и дефект вылез резко без намёков. цепь от фишки насоса до стрелочника проверил по мурзилке все впорядке - значит датчик...
+1 А продаётся отдельно дисплей одометра, так как мой на половину затёк чернилами.
kruz
Gennadiy K писал(а):Надо уметь отличать перегрев двигателя из-за неисправности, забитости радиатора или из-за неправильного термостата. В общем заниматься машиной надо и будет всё ясно.
Снять термоэлемент то можно, только будет нодогрев и перерасход топлива, а с таким подходом его ещё потом придётся при -20*С в метель ставить на место. Smile
если долбануть по термостату то температура начинает падать .а это с забитостью радиатора я думаю не связано.прошлое лето от ездил без проблем пока осенью непоменял термостат.он исправно прорабртал около месяца .второй тоже с месяц поработал.это будет типо летний вариант к зиме поставлю новый.
Subzero
Авто: 21124
DTP писал(а):Всем привет
Конечно продается. Только посмотри маркировку на своем датчике и точно такой же бери, иначе "показометр" будет врать.
DTP
Спасибо будем искать....
1. А если у меня на одной фаре не горит дальний свет, а ближний горит на обоих. Плюс горит лампочка на панели под магнитоллой там где машина нарисована, лампочка ввиде перечёркнутого света.
Как я понимаю дальний свет светиться другой лампой, значит мне надо купить лампу дальнего света?
2. Расход 12 литров. Плюс на малых оборотах на светофоре начинает трести машину. В чём может быть засада?
zx1
Авто: LADA 21114
Первый День За Рулём писал(а):на одной фаре не горит дальний свет
проверь проводку,лампочку поменяй с ближнего на дальний,если загориться-значит лампа не работает,не загориться-проводка
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Ты бы профиль заполнил, а то сложно гадать чего на твоем камазе из строя вышло...
KpacaB4er
Авто: 21113
Знающие подскажите , сколько видов печек(радиаторов) было на 10ках(12ках) .... Машина 2001 года , фильтра нет , рециркуляции вроде тоже.
Просто буду менять радиатор печки и как бы не хотелось бы снимать переднюю панель .
Пользуюсь вот этй инструкцией , вроде все похоже ...
http://my2110.ru/zamena-radiatora-otopitelya/
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
KpacaB4er
Печек 2 вида - 2110 и 2111. У тебя 2110. Производителей куча, лучше ДЗР (ДААЗ). По ссылке все правильно. Но снимать защиту не нужно - воронка с шлангом решит проблему. Гофру с движка снимать не нужно, скобы от обшивки не отрывать, радиатор по периметру обклеить поролоном.
Сергио
Никто не подскажет какие у меня форсунки стоят?
Авто Ваз 21124 1.6-16клап., 2007 г.в. Я.7.2 с гуром...
Пробег на заводских не маленький 163 ткм, чистить думаю смысла нет, а легкая дерготня уже надоедает...
Просто снимать форсы, смотреть какие они, а потом обратно ставить, чтоб до магаза ехать, как-то не катит...
Да, если какие у меня стоят в продаже нет, то какой аналог поставить?
А детонация может как-то зависеть от форсунок(ну типа засранные)?
Спасибо!
Gennadiy K
Сергио
Дерготню могут вызывать скорее всего полудохлые катушки, а форсы скорее ухудшат динамику.
Названия форс не знаю, не снимал.
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Никто не подскажет - от каких из вазов подойдут колёса на восьмиклапанную десятку?
А то смотрю объявления о продаже б/у "колёс на ВАЗ" и не знаю, звонить ли хозяевам других вазов (классики, девяток, ...).
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
21102
От любых переднеприводных. Но при продаже б/у "колёс на ВАЗ", в реальности может быть все что угодно.
Так что лучше смотреть маркировку на дисках/шинах.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сергио писал(а):Никто не подскажет какие у меня форсунки стоят?
на рампе есть наклейка там написано какая форсунка стоит. у себя точно видел
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
Никто случайно не знает при каком напряжении акб уже нельзя завестись?
KpacaB4er
Авто: 21113
Клаssик спасибо за ответ , разобрал наконец то ...
Вопрос по радиаторам отопителя 2110 старого образца .
Я так понял лучше ставить заводской фирмы ДААЗ(в некоторых магазах говорят заводской Лузар
) , они бывают только алюминиевые или еще и медные есть ?
Сергио
Gennadiy K писал(а):Дерготню могут вызывать скорее всего полудохлые катушки,
В гаражных условиях, я так понимаю их не проверить?
BOTANEG писал(а):на рампе есть наклейка там написано какая форсунка стоит
Пойду глядеть...
Gennadiy K
Сергио писал(а):В гаражных условиях, я так понимаю их не проверить?
Я прозванивал все четыре катушки мультиметром и находил ту, которая сильно отличалась от других - у меня одна катушка на холодную уходила в обрыв, после замены на новую подёргивания пропадали.
контакты 1 и 3 - первичная обмотка, сопротивление около 1 Ом.
контакт 2 и нижний контакт в торце катушки - вторичная обмотка. Надо снять резиновый колпачёк и пружинку, в нижний контакт катушки тыкать красный щуп мультика. Тут надо поэкспериментировать с пределами на мультике и выбрать тот, на котором показания будут.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
646
Сергио
