_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Ещё раз добрый день. Хочу совсем скоро замутить замену всех элементов тормозной системы(кроме ГТЦ, медных трубок, бачка с тормозухой) думаю пока ещё колдун не менять а все осталньое под замену - цилиндры, колодки, диски тросики барабаны и пр.
Так вот поделитесь секретами - что лучше сделать, какие очистители и промывки может быть докупить, какие действия сделать (те что не описаны в мурзилке), вообще поделитесь опытом что у кого было и как это решали.
Из уже найденного - куплю очиститель тормозных механизмов и смазку для суппортов что ещё посоветуете
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984
так получилось что ресурс основных элементов подходит к концу...
вот смотри
передние диски и колодки - износ
задние колодки и барабаны - износ
шланги - подходит время
цилиндры передние (ремкомплект), задние целиком и трос ручника - за компанию
ну а как бы больше там ничего и нет думаю все заменить бо машина возит меня и дорогих мне людей - лучше заменить сразу все описанное чем рисковать. Как то так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тогда меняй все, ремкомлект передних не бери, лучше возьми сразу цилиндры в сборе.
_Den_1984
вот пока не могу найти отдельно передние цилиндры - либо ремкомплект либо в сборе с супортом.
ну гтц, бачок и медные трубки менять не планирую ибо визуальный осмотр не выявил повреждений, калдун по факту - отрегулирую - оставлю, нет - новый.
_Den_1984
Кстати, если честно про смазку для суппортов слышу впервые - как её пользовать что там у них смазывать?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не применял ни какую смазку.
просто брал новые расходники и ставил их за место старых.
всё.
пугали , что дицки прикипают , у меня легко руками снялись.
в прошлом году менял : барабаны , диски , колодки зад - перед , передние шланги , гтц+бачок, вакуумник два года назад менял .
колдун вроде норм.
госто прохожу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984 писал(а):Кстати, если честно про смазку для суппортов слышу впервые - как её пользовать что там у них смазывать?
Возьми обычную графитовую. Смазывать надо направляющие скоб суппортов (их лучше новые купить) и направляющие колодок.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Интересно, а задние тормозные шланги долго живут? Вроде короткие они ППЦ какие...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
АЮ
А зачем там длинные шланги?
Dmitriy_NMSK
Просветите, сколько живут тормозные трубки?
kotmu
Авто: Мощный флагман
_Den_1984
Если передние цилиндры работают о.к. - я бы менять не стал...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dmitriy_NMSK писал(а):Просветите, сколько живут тормозные трубки?
Пока не сгниют. У меня сгнили при пробеге где то 170 тыщ
_Den_1984
Serg_x писал(а):_Den_1984 писал(а):Кстати, если честно про смазку для суппортов слышу впервые - как её пользовать что там у них смазывать?
глупый вопрос а где эти направляющие? может картинку подскажешь где можно посмотреть.
kotmu
думал над этим, сначала скорее всего посмотрю как они там а потом решу - менять или нет[/quote]
BOTANEG
Авто: 21123 продано
11
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_Den_1984
Спасибо, мужчины.
Какие ещё советы ньюансы можете подсказать?
sveinung
какие какие ... шланчики для прокачки не забудь и ключ для штуцеров.
бо срываются они на раз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sveinung
я задние тормозные шланги поменять так и не смог ... после йэпли с передними , на задние эмоций не хватило , но задние на вид целые , но штуцера захрясли так , что ни каким ключом не идут
_Den_1984
Ога, ключики и те и другие уже есть в комплекте и шланг припасен
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Тотальная замена
Так, текущие расходники.
Внимательнее глянь на трубки. одного гнилого места вполне хватит, чтобы остаться без тормозов. А пока смотришь трубки - не задень топливную магистраль, она очень нежная.
А с вакуумником чего? Не хочешь лохнабор, как у многих, вут+гтц от приоры или шнивы?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я б до кучи и колднуа поменял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Внимательнее глянь на трубки
Они у него медные
za_k_on писал(а):одного гнилого места вполне хватит, чтобы остаться без тормозов
Трубки не лопаются, а потихоньку течь начинают
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Serg_x писал(а):АЮ
Длинных там и не надо
Но когда кончаются передние, это легко определить на вид - они длинные и трескаются, прежде чем порваться.
А состояние задних как определить? Вдруг они рассыпятся раньше, чем треснут?
