Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Роман Торопов ©
Ну особо точное до миллиметров и не надо, просто вот на том же кадре с фурой между тобой и ней могла машина проскочить или нет? Сейчас понятно что ты не скажешь, отталкиваться не от чего, а был бы кадр сбоку чтоб был виден интервал между вами можно было бы уже достаточно точно сказать, при чем желательно как раз этот кадр не широкоугольной камерой чтоб искажений было меньше.
Представь половинку резиного мяча, на нем отпечаталось изображение с углом обзора равным 180 градусов, это изображение на 1 линзе объектива, теперь нам нужно перенести это изображение на плоскую матрицу фотоаппарата и мы получается растягиваем нашу половинку мяча до плоского состояния. В центре будут не сильные искажения, а чем ближе к краю тем сильнее и сильнее. Всё это утрировано конечно и сильно упрощено , но принцип именно такой. У тебя я так понимаю камера с углом 120 градусов искажения конечно не такие сильные, но они все равно есть. Вот и хочется понять насколько сильно все эти регистраторы обманывают глаз. Извини если коряво объясняю.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Hjman писал(а): Вот и хочется понять насколько сильно все эти регистраторы обманывают глаз
1. у тебя в квартире есть глазок ? в него посмотри ...
т.е. чем шире угол тем больше искажение ...
2. не понимаю, зачем тебе знать расстояние ? у регистраторов нет такой задачи, у них задача как можно шире видимость ...
Hjman
Роман Торопов ©
Ну не хочешь, как хочешь. Ладно проехали.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Yoga писал(а):Что касается радиатора для Кренки в авто, то напрашивается посадить её на какую-нибудь железяку кузова под панелью, например над рулевой колонкой.
у стали к-т теплопроводности раза в 3 хуже, чем у алюминия. Соответственно при толщине железяки 1,5 мм (толще наверное и не сыскать) микросхема нагреет только несколько кв см вокруг себя. Для небольшой мощности в 3-4 вт может этого и хватит.
Роман Торопов ©
Hjman писал(а):Ну не хочешь, как хочешь.
я просто не понимаю, что ты хочешь то увидеть ?
ну вот небольшое видео, перед линза 156 градусов, зад 120 градусов
в крайних точка (между мной и др. тачкой и передняя и задняя 50-60 см )
Yoga
Michail_09 писал(а):Для небольшой мощности в 3-4 вт может этого и хватит
Ну я из этого и исхожу, примерно столько и нужно рассеять
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Роман Торопов ©, а как ты перекидываешь на комп?
Через USB? И как быстро cкачивается.
У меня качает шо-то подозрительно меделенно.
Роман Торопов ©
ГМП писал(а):а как ты перекидываешь на комп?
никак не перекидываю, просто приношу домой флэшку SD
да
ГМП писал(а):И как быстро cкачивается.
реалтайм
ГМП писал(а):У меня качает шо-то подозрительно меделенно.
смени провайдера
ГМП
Роман Торопов © писал(а):смени провайдера
падажди...
Я имею ввиду ТУПОЕ скачивание, подключив видеорегистратор через USB порт к компу.
ИЛИ лучше через картридер?
Michail_09 писал(а): ток потребления при съемке и зарядке батареи измерял?
Вот как и обещал.Щаз сижу испытываю радиатор-потянет или нет.Ну и ток в режиме записи меряю- 0,56 А кушает стабильно.Работает в таком режиме около получаса
Ток потребления как я и предполагал вобщем.Ролик выложу вечером
ЗЫ.Радиатор сделал из металлической пластины размером 60х100 мм, первой что попалась под руку.Чуууть тепленькая в районе крепления кренки
gvozd174 писал(а):http://www.nado-nado.ru/cat/63/item/114/ народ а что скажите про этот регистратор хочу такой себе заказать. Цена очень смущает хотя навороты нормальные
Судя по фоткам, это говно с экстраполяцией,которое на диале ты сможешь прикупить за 50 зеленых.Накуа переплачивать????
тоже верно, хотя по выложенному видео
http://www.nado-nado.ru/cat/62/item/109/ качество лучше чем HD720, здесь хоть номера видно и цена нормальная. самое что интересное просят 100 оплату а потом товар.
gvozd174 писал(а):самое что интересное просят 100 оплату а потом товар.
Ну так...они с тя предоплату возьмут, закажут на дилэкстриме ии..вуаля.Нахуа?Если все это ты сможешь сам сделать.Без переплаты
gvozd174
да не за что
Роман Торопов ©
ГМП писал(а):Я имею ввиду ТУПОЕ скачивание, подключив видеорегистратор через USB порт к компу.
не понимаю зачем кого-то куда-то скачивать ?
Хоть с регистратора, через USB, хоть
снял флэху с регистратора, сунул в USB-картридер и смотри себе ...
не чего не скачивая, прямо со флэхи, через USB ...
Роман Торопов © писал(а):не понимаю зачем кого-то куда-то скачивать ?
Туповат малость наш лесной брат-бандерлог
ГМП
S597SMRUS писал(а):Туповат малость наш лесной брат-бандерлог
ОБ ТЕБЯ ЗАТУПИЛСЯ...
Роман Торопов ©
залей на какой-нибудь более доступный и быстрый сервис, на тот-же ю-туб к примеру ...
да и по объёму подреж, а то жди 2 часа "лимита подключений", а потом ещё качать какие-то 700 метров две недели ...
ГМП писал(а):ОБ ТЕБЯ ЗАТУПИЛСЯ
и то -дело
Роман Торопов © писал(а):залей на какой-нибудь более доступный и быстрый сервис, на тот-же ю-туб к примеру ...
Эт да.Про ютб -мысль
ГМП
S597SMRUS писал(а):Эт да.Про ютб -мысль
Не забуть поставить запрос на отсылку СМС-оплаты просмотра твоего порно,
режиСЕР доморощенный.
Озолотишься.
