Страница 33 из 200
Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
I Сообщение модератора
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
Hjman
Роман Торопов ©
Ну особо точное до миллиметров и не надо, просто вот на том же кадре с фурой между тобой и ней могла машина проскочить или нет? Сейчас понятно что ты не скажешь, отталкиваться не от чего, а был бы кадр сбоку чтоб был виден интервал между вами можно было бы уже достаточно точно сказать, при чем желательно как раз этот кадр не широкоугольной камерой чтоб искажений было меньше.
Представь половинку резиного мяча, на нем отпечаталось изображение с углом обзора равным 180 градусов, это изображение на 1 линзе объектива, теперь нам нужно перенести это изображение на плоскую матрицу фотоаппарата и мы получается растягиваем нашу половинку мяча до плоского состояния. В центре будут не сильные искажения, а чем ближе к краю тем сильнее и сильнее. Всё это утрировано конечно и сильно упрощено , но принцип именно такой. У тебя я так понимаю камера с углом 120 градусов искажения конечно не такие сильные, но они все равно есть. Вот и хочется понять насколько сильно все эти регистраторы обманывают глаз. Извини если коряво объясняю.
Роман Торопов ©
1. у тебя в квартире есть глазок ? в него посмотри ...
т.е. чем шире угол тем больше искажение ...
2. не понимаю, зачем тебе знать расстояние ? у регистраторов нет такой задачи, у них задача как можно шире видимость ...
Hjman
Роман Торопов ©
Ну не хочешь, как хочешь. Ладно проехали.
Michail_09
Yoga писал(а):
Что касается радиатора для Кренки в авто, то напрашивается посадить её на какую-нибудь железяку кузова под панелью, например над рулевой колонкой.
у стали к-т теплопроводности раза в 3 хуже, чем у алюминия. Соответственно при толщине железяки 1,5 мм (толще наверное и не сыскать) микросхема нагреет только несколько кв см вокруг себя. Для небольшой мощности в 3-4 вт может этого и хватит.
Роман Торопов ©
я просто не понимаю, что ты хочешь то увидеть ?
ну вот небольшое видео, перед линза 156 градусов, зад 120 градусов
в крайних точка (между мной и др. тачкой и передняя и задняя 50-60 см )
Yoga
Ну я из этого и исхожу, примерно столько и нужно рассеять
http://www.easy-mart.ru/shop/product/427-videoregistrator-dvr-027
вот такой сегодня взял,только что на зуб не попробовал в магазе..проверял подлинность hehe
пишет без рывков записи,движение на любой скорости ровное и плавное
четкость и резкость есть
в общем-настоящий качественный китаец
покупать советую после прочтения хотя бы последних 100 страниц
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic44779s2880.html
ГМП
Роман Торопов ©, а как ты перекидываешь на комп?
Через USB? И как быстро cкачивается.
У меня качает шо-то подозрительно меделенно. supercool
Роман Торопов ©
никак не перекидываю, просто приношу домой флэшку SD
ГМП писал(а):
Через USB?
да
реалтайм
смени провайдера
ГМП
Роман Торопов © писал(а):
смени провайдера
падажди...
Я имею ввиду ТУПОЕ скачивание, подключив видеорегистратор через USB порт к компу.
ИЛИ лучше через картридер?
S597SMRUS
ток потребления при съемке и зарядке батареи измерял?
Вот как и обещал.Щаз сижу испытываю радиатор-потянет или нет.Ну и ток в режиме записи меряю- 0,56 А кушает стабильно.Работает в таком режиме около получасаPardon Ток потребления как я и предполагал вобщем.Ролик выложу вечером Smile
ЗЫ.Радиатор сделал из металлической пластины размером 60х100 мм, первой что попалась под руку.Чуууть тепленькая в районе крепления кренки
S597SMRUS
Ну вот и ролик http://depositfiles.com/files/uh5mh6dgn , 700 метров с небольшим.Соответственно-траффик Pardon
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (14 Май 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз
gvozd174
http://www.nado-nado.ru/cat/63/item/114/ народ а что скажите про этот регистратор хочу такой себе заказать. Цена очень смущает хотя навороты нормальные
S597SMRUS
Судя по фоткам, это говно с экстраполяцией,которое на диале ты сможешь прикупить за 50 зеленых.Накуа переплачивать???? wwow
gvozd174
тоже верно, хотя по выложенному видео http://www.nado-nado.ru/cat/62/item/109/ качество лучше чем HD720, здесь хоть номера видно и цена нормальная. самое что интересное просят 100 оплату а потом товар.
S597SMRUS
Ну так...они с тя предоплату возьмут, закажут на дилэкстриме ии..вуаля.Нахуа?Если все это ты сможешь сам сделать.Без переплаты Pardon
gvozd174
спасибо за совет
S597SMRUS
gvozd174
да не за что Pardon
Роман Торопов ©
не понимаю зачем кого-то куда-то скачивать ?
Хоть с регистратора, через USB, хоть
снял флэху с регистратора, сунул в USB-картридер и смотри себе ...
не чего не скачивая, прямо со флэхи, через USB ...
S597SMRUS
Туповат малость наш лесной брат-бандерлог hehe 63 ROFL
ГМП
ОБ ТЕБЯ ЗАТУПИЛСЯ... supercool
Роман Торопов ©
залей на какой-нибудь более доступный и быстрый сервис, на тот-же ю-туб к примеру ...
да и по объёму подреж, а то жди 2 часа "лимита подключений", а потом ещё качать какие-то 700 метров две недели ...
S597SMRUS
ГМП писал(а):
ОБ ТЕБЯ ЗАТУПИЛСЯ
и то -дело hehe 63 Good
S597SMRUS
Эт да.Про ютб -мысль Good
ГМП
Не забуть поставить запрос на отсылку СМС-оплаты просмотра твоего порно,
режиСЕР доморощенный. supercool
Озолотишься. pst
Страница 33 из 200
