Страница 30 из 100
BEAST607
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
Good
Будем надеятся что заведется, остались коммутаторы и разьемы к ним. Проводку катушек уже доработал под одну.
Такая же, делал челу на 10ку
beavis
извиняюсь за оффтоп но.... а как мозг диагностирует пропуски зажигания? Pardon
CM_GT
Если на пальцах, то по неравномерности вращения КВ. Но это совсем упрощенно Smile
beavis
спасибо! этого вполне достаточно Good
Serduk
А разве не датчиком детонации по изменению шума двигателя в определённый момент когда должно быть воспламенение смеси?
KyZZMI4
Serduk
Мне казалось, что по неравномерности вращения КВ, плюс датчик неровной дороги для игнорирования неравномерности вращения КВ на неровной дороге.
Serduk
эт чо ваще такое? wwow
А если ты на передаче едешь?
Просто я как-то читал подробный мануал толи к матрице, толи к j5ls, и там сандер писал про то, как происходит диагностика пропусков воспламенения.
Смысл там был именно в измерении ДД шума двигателя. Ведь каждое воспламенение и сгорание оказывает на это влияние. Конечно же меньшее чем детонация (ее и так слышно), но всё же. И именно это изменение фиксирует ДД. Если воспламенение в нужный момент (указывается определенный диапазон положения коленвала в градусах) воспламенения не произошло, значит пропуск...
Вроде так. Могу заблуждаться. supercool
CM_GT
http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1357
В кратце: анализируется только равномерность вращения КВ, ДД не участвует в этом процессе. Да и щума особого в момент пропуска воспламеннения нет, может быть только акустический шум в зоне выхлопной трубы
KyZZMI4
Евро-3.
Может быть на не стоке так?
А у меня ДД нету, но ошибка по пропускам была однажды, значит не по ДД определяет...
kipish
приветствую, хотел поинтересоваться, после переделки из 8 в 16 вэ, какую прогу заливать?
ЭБУ Я 5.1-61, вроде она должна поехать на старой прошивке, но всё таки думаю залить от 2112, но как быть с датчиком фаз ?
lol1 сильно не пинать, разбираюсь тихонько)
BEAST607
Че то тут про детонацию не сказано ни где, а только неравномерность кругом )))
Ну а так если логически прикинуть, каждый цилиндр после зажигания должен давай ускорение, если нет, то значит он не работает, вроде бы все просто.
BEAST607
Желательно от 2112, если есть возможность залить, то думаю есть возможность и поправить, можно убрать галочку ДФ, но лучше и правильнее протянуть 3 провода, и сделать ДФ.
Atomic-DM
в виду того что версия 2.8 оказалось на редкость глючной, сделал откат до версии 2.7
скачать можно в моем блоге.
Yad
Atomic-DM, а можно как-то привести время к формату ICD, а то из твоих логов прога Энди не выбирает данные для настройки ХХ из-за этого?
kipish
а в чём разница будет у меня датчик фаз или нет? ведь и с ним и без него будет работать, supercool
провода с ЭБУ тащить? можете подсказать где распиновку колодки эбу посмотреть?
S31
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
Если яндекс не помогает то тут напрмер
http://www.chiptuner.ru/content/pin5
kipish
S31 писал(а):
S31
спасибо большое!
kipish
с работы не даёт открыть) придётся вечером дома изучать
KyZZMI4
Карбюратор тоже ездит...
преимуществам фазированного впрыска:
1) Выше точность дозирования топлива на ХХ и низких нагрузках в случае применения форсунок с большой производительностью.
2) Отсутствует 2-й "лаг" (достаточно скользкий участок времени переходных процессов открытия и закрытия форсунки, зависящий от характеристик форсунки и напряжения бортсети в автомобиле, которое может быть довольно нестабильным в процессе эксплуатации). Кроме того это несколько увеличивает диапазон регулирования при выходе форсунок на большие времена впрыска (80% открытия и более).
3) Селекция детонации ведется поцилиндрово а не попарно. В принципе двигатели не идеальны, возможно небольшое различие в камерах сгорания, вызывающее одиночные детонационные стуки в одном из цилиндров при работе на достаточно ранних углах. В этом случае без ДФ отскок по детонации будет распространятся сразу на 2 цилиндра, что приведет к некоторой потере момента двигателем.
4) Возможность задать момент открытия форсунки четко связанный с рабочими процессами в двигателе.
Atomic-DM
напомни что там за формат ?
BEAST607
Ну что)) доделал адцкий переходник
Полевые испытания прошел, все работает.
Был ДНД, стал ДАД
Блин, плохо без опыта с дадом работать )), на стоке все просто, а с валами пока поднастроили хх, долго продолбались, сказывается наверно еще отсутствие обратки, но скоро будем делать. Ща пока чел поехал по делам, катать память. Будет заезжать каждые 2 дня, будем подправлять ))))
Adelko
Интересная подкапотка Smile
BEAST607
Да ничего такого ))) обычная.
Glan
BEAST607
трубки кондишена куда?
Страница 30 из 100
