Страница 80 из 125
ALE][ANDR
Г.у.М.а
Подвес еще не установил. Стойка где то в пути ко мне. Надеюсь, в понедельник заберу. Как установлю-будет отчет и фото как села.
Кстати, эти "умельцы" штампуют свою подвеску на производственных мощностях сааза. Даже горловина закатана как у неразборного сааза, при том, что стойка во всех местах укорочена. Думаю, качество там ничуть не хуже стингеров, гт-про и иже с ними. Отличие может быть разве что в уплотнениях.
Adelko
Т.е. хочешь сказать что стойка не разборная? Это очень жаль, если она помрет..
а зачем она нужна разборная? Помрёт - выкинуть её и купить другую, тем более за такую цену.
ALE][ANDR
Если умрет-за 2500р их качественно переберут, сделают разборными и еще загазируют. Хотя перебирать там до пробега 150тык почти что нечего. Сальники поменять тока.
Adelko
Ну так да, вы правы конечно. Вобще за 4500 комплект, это стойки можно по кругу каждый сезон без проблем менять )) Вобщем загорелся, тоже им отписал Smile
народ, срочно нужен совет. Поставил 10 подпружинник на опору 2108, шайбы пока не поставил, зазор между подпружинником и опорой минимум 7мм, шайбы подставлять или не стоит? на сколько там опора просядет, у кого как было?
beavis
я не ставил шайбу
ALE][ANDR
Прикинь как стойка будет стоять на машине, и представь как наклонится опорник относительно надпружинника, при выставлении кастера. если запас так и останется 7мм, то это норм, кмк.
кастор тянуть не куда уже, как прикинуть я понимаю, меня в общем больше волнует на сколько просядет опора. Так то одну стойку поставил уже, села опора на пару мм, в принципе достаточно. Если что шайбы потоб добавлю, перебрать не так сложно.
usv
До опоры и получается примерно 1 см, важнее расстояние от шпильки до подъема пружинной чашки, т.е. возвышение, рядом с торцом первого витка пружины. На моих Севи-спортах и 10-й чашке терло. Определил по потертости СС-ого шумоизолятора.
Кстати, после 2-х лет эксплуатации на одном Севи появились разрывы резины 5-10 мм по внутреннему радиусу. Резина отрывается от железки. И просели они на 1 см примерно. Буду пробовать Осоме. hehe
fox541
Тоже раньше ездил без шайбы, думал все ок, но на неделе разобрал и действительно один болт задевает. Кастор 1.5 градуса был. Сейчас шайбу подложил.
beavis
прошли 70 тык застучал подшипник. Попробую подобрать и поменять его. С меня отчет =) точнее с NGR он этим занялся. Резиновый демпфер в идеальном состоянии
Само собой, я от него и замерял. Всё там четкарём получается, 7мм от шпильки до самой высокой части чашки
2 года более чем хороший срок, для опор с ценой 700р
Да поменял бы опоры и всё, чё их там ковырять, больше времени уйдёт
beavis
х123ас писал(а):
usv писал(а): важнее расстояние от шпильки до подъема пружинной чашки, т.е. возвышение, рядом с торцом первого витка пружины.
у меня так же получилось примерно. Тож забил на шайбы. Посмотрим...
х123ас писал(а):
beavis писал(а): прошли 70 тык застучал подшипник. Попробую подобрать и поменять его. С меня отчет =) точнее с NGR он этим занялся. Резиновый демпфер в идеальном состоянии
Так я их и поменял =) на сэви спорт кстати. Просто потом пока курили взгляд на них упал и решили выбить старый подшипник. Вышел нормально. А че бы не попробовать подобрать и не поменять? Демпфер как новый.
fox541
Поставил задние пружины (-50мм) со стандартными амортами. Пружина не то чтоб болтается, а при легком сжатиии только можно перемещать вверх/вниз. Прикинул что можно самому укоротить шток и нарезать резьбу
beavis
Да без проблем вообще. Болгарка в помощь, плашка и не забудь верх штока сделать как на стоке под спецключ
Мотоблок
Так там разные диаметры у штока и резьбы. Это уже протачивать надо каким-то образом...
kipish
друзья подскажите, сто лучше поставить с зелёными СААЗами -50,
1) клаксон -90
2)сток: перед-2 зад-3
сейчас стояк клаки на сток амо, умерли за месяц))))) и прыгает как попрыгунчик)))
Клаки говно. Ставь Эйбах или АшЭр.
В ''продам'' вейтек продают, правда он -35, за 4тыр кажется
Г.у.М.а
за неимением бабла на норм пружины, я остановился бы на этом Smile
ALE][ANDR
Фобос-50. Прогрессивный виток. Качество выше чем -25 и -40. И машина сядет отлично. supercool
John115
Только витки слегка стучат.
ALE][ANDR
Сзади? Они у тебя сложились что ли? Печально. Это точно они?
Зато, можно на малые витки натянуть какойнить шланг как у эйбахов и ашеров. gpn hehe По-логике, малые, мягкие витки сжимаются первыми, обеспечивая комфорт при малых ходах подвески. И при складывании они должны греметь даже на именитых пружинах, если только им не мешает ударяться какойнить нейлоновый шланг..
John115
ALE][ANDR
И сзади и спереди, в салоене не слышно, а если опустить форточку и проехать по полицейскому, то слышно как слегка стучат.
тоже думал об этом, а его не перерубит витками со времинем?
Страница 80 из 125
