Страница 3 из 6
Роман Торопов ©
AMAROCK писал(а):
Включаем зажигание. Загорается лампочка АКБ. Плюс на лампочке берется не важно откуда. Минус на лампочке АКБ берется с фишки РН (надеюсь эта фишка не для лампочки приборки просто там ?).
Так ?
Плюс на лампочке "разряд" приборки берётся с замка зажигания, через предохранитель.
Минус на лампочке идет с РН генератора, до момента запуска, после запуска состояние "Z" - подвешан (лампочка соотв. тухнет). Этот же сигнал называется D - разрешение на включение ИМС РН.
AMAROCK писал(а):
Плюс на фишке РН
плюс ИМС РН всегда подключен к плюсу АКБ, он-же В+ генератора.
AMAROCK писал(а):
Я не хочу в очередной раз снимать и ковырять генератор.
Меня напрягает отключение стартера (гаснет лампочка АКБ на приборке и реле защиты стартера отключает втягивающее). Машин не заводится.
Это ещё каким боком ??? старое рэле защиты стартёра помоему делали с лампой давления масла ...
AMAROCK писал(а):
На 5.1 есть такой вывод с ЭБУ ?
ты про вывод защиты стартёра ? - не в курсе ...
AMAROCK писал(а):
И почему тогда электрики его не используют, а ставят реле одним концом на фишку РН ?
ты ерунду какую-то говоришь ... т.е. я не понимаю о чём ты ...
AMAROCK
Может и ерунду...
А теперь представь такую ситуацию.
Мы разрываем цепь втягивающего релешкой. Плюс управления этой релешкой берем с ЗЗ (положение стартер, т.е. ключь на "стартер" и у нас появляется плюс на обмотке реле и на одном из силовых контактов). Минус на обмотку этой релешки берется с оттуда-же, откуда берет минус лампочка АКБ в приборке.
Такой вариант защиты стартера не встречал ?
Можешь поверить на-слово. Это далеко не так.
А вот мне, похоже, придется перевешивать защиту с генератора на датчик давления, если не найду способа гасить лампочку на приборке чуть позже... supercool
Роман Торопов ©
нет, не встречал. встречал только по лампе давления масла.
т.к. если брать сигнал D (минус для лампы АКБ), то будут возникать пульсации в момент запуска, что будет влиять на работу рэле защиты стартёра.
для РН с.о. там земля берётся с резистора на землю в приборке, т.е. постоянно, и шунтируется на D+ (доп. диоды генератора), т.е. минус лампы становится плюсом, а бывший плюс лампы запирается диодом и лампа тухнет (с обоих сторон лампы - плюс).
для РН н.о. там земля берётся с РН - сигнал D, в приборке отсутствует резистор на землю. После запуска генератора там состояние Z - подвешан - лампа тухнет (с одной стороны лампы плюс, с другой подвешанный контакт).
AMAROCK писал(а):
Может и ерунду...
Мы разрываем цепь втягивающего релешкой. если не найду способа гасить лампочку на приборке чуть позже...
зачем что-то искать ???
если со всемён тутанхамона защиту стартёра делали "лампой давления", включая конвеер ВАЗ-а.
Я всё никак в толк не возму, причем тут генератор, если ты делаешь защиту стартёра ???
AMAROCK
Роман Торопов ©
На РН н.о. Вывод D отрывается после запуска ? Просто висит в воздухе ?
Пинцет... supercool
Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Good
Пошел в тюнинг. Может там помогут организовать защиту через ЭБУ.
У меня защита через генератор сделана.
Роман Торопов ©
да, но это условно, т.к. если ты что-то подключишь, то это уже будет цепь и уже от этой цепи будет зависить дальнейшее поведение лампы и цепи которую ты подключишь (нагрузка) ...
1. Если высокоомная, то будет логическая "1" - слаботочные +12.
2. Если низкоомная, то будет "0" - земля, загорится лампа
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Май 2011 13:05), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
2. Если низкоомная, то будет "0" - загорится лампа
Еще раз огромное спасибо... Good
Роман Торопов ©
честно говоря я удивлён, что ты вообще заводишься таким образом hehe
ты хоть последовательно диод и электролитический конденсатор паралельно релюхе поставь, чтоб пульсации не влияли на работу стартёра, точнее реле защиты.
А если побобрать ёмкость конденсатора, то можно подобрать время после пуска.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (16 Май 2011 13:42), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Роман Торопов ©
Ипать-колотить... )))
Яж грю, должно быть красивое решение... Good
С какой емкости начать ?
Роман Торопов ©
hehe разве это красиво ? помоему красивее с лампы давления масла ...
ну начни с 1000 мкф
AMAROCK
ну начни с 1000 мкф
Плятт... 63
Взял, и испортил эйфорию... hehe
Сейчас буду искать схему на свой тазик. Посмотрю, что сделать легче.
В идеале, конечно, включить в процесс ЭБУ (да и надежнее, в плане зимнего автозапуска, когда лампочка уже потухла, а двигатель еще не запустился).
Роман Торопов ©
это возможно только при в ноль севшем АКБ
зимой ты врятли раскрутишь стартёр, так чтоб лампа давления потухла раньше, чем запустился ДВС
AMAROCK
Чешу репу.
Закинул топик в тюнинг. Если нет возможности решить этот вопрос через жо... ЭБУ - буду делать через давление масла.
Спасибо... Good
Роман Торопов ©
глянь эту темку в начале, там схемка есть реле с эбу
ortodox
Так это ж для Боша 7.9.7 кажись.
У Я5.1. такого выхода нет.
Роман Торопов ©
ortodox
ага, это мы уже поняли Wink
тема продолжиласть в тюненге, подключайся, там щас самое интересное Smile
temych_p
а нафига это надо?
ortodox
Думаю вы с Serg_x там сами справитесь. supercool
V010
У меня карб, соответственно организовать защиту стартера средствами ЭБУ не получится. Какой способ в итоге самый правильный, не поделитесь схемами? Желательно без пайки диодов и пр.
Какие схемы нашел:
http://www.zr.ru/archive/zr/2002/02/soviety-byvalykh#158
http://www.zr.ru/images/articles/4630-zashhita_guseva/148064-24101/
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/666-dop-rele-startera.html#comment-6440
zerr0men
V010
так то первая и третья ссыль - одно и то же Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
и если даже вторая отличается, то помоему не принципиально
!Lnur
V010
Первая и третья схемы вообще неполноценные: использовать реле с НЗ контактами, при этом на его обмотке при включении зажигания сразу появится напряжение начального возбуждения генератора (ток через лампу приборки на клемму D), а это около 6В? Вешать нагрузку (обмотку реле) между клеммой D и массой - тоже неправильно: просадится напруга - гена не запустится сам.
Вторая схема избавлена от обоих недостатков, плюс реализует силовую разгрузку контактов ЗЗ, но реле для надёжного запуска нужно использовать шестивольтовое ))).
Я ещё не понял зачем там на схеме ножницы нарисованы. Smile
ЗЫ: Я бы смотрел в сторону лампы давления масла.
zerr0men
во, я даже не смотря на плохое образование - всё таки угадал dns4
наверно показано "резать здесь" ROFL
V010
Схемой подключения не поделишься? Smile
В сети много вариантов, но хотелось бы увидеть грамотный вариант лишенный недостатков (насколько это возможно).
!Lnur
V010
Всё уже придумано до нас. Wink
Давай так, ты выкладываешь ссылку на понравившуюся схему из сети, а мы находим в ней достоинства или недостатки. Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Можешь вторую схему собрать, только реле нужно подобрать хорошее, лёгкое на включение, ну чтоб от 6 вольт уже замыкалось.
V010
!Lnur писал(а):
V010
А это реле: 7302.3777-01 http://tdavtopribor.ru/shop/UID_622.html
не поможет в решении поставленного в этой теме вопроса?
!Lnur
Без схемы включения ничего не могу сказать.
Страница 3 из 6
