antipinoman
Авто: Веста
Собрал на даче насосную станцию, сделал разводку по домам, всё подключил - работает! Радости не было предела.... ровно три последних выходных.....
В воскресенье дубак, дай думаю умоюсь тёпленькой, кошерной водичкой... подымаю кран - а там куй((( нету в кране воды
, первая мысль была что ночью ко мне на участок проник кавбой и всю воду из крана выпил цука
, но он таки оказался не при делах, воды в колодце оказалось многа, а вот насос-автомат Джамбо поймал клина
, отработав три(!!!) дня
Пришлось ехать в Леруа и покупать другой... купил за три рубля какой то но нейм - если крякнет - так хоть нидорага.....
разобрал я эту Джамбу - оказалось что пластиковой крыльчатке песда приснилась, можно его в принципе реанимировать, но это надо в Климовск за з/ч ехать, неахота пока...
Кароче, Джилекс по моему опыту - фирма не айс получается....
gkbest
Авто: Чёрный
на сухую шоли работал?
бери грюнфос
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Strannik77
Авто: Не СААБ
Странно. У меня насосная станция Джилекс. У кучи знакомых насосы автономные и обычные Джилекс. И на сухую станция работает подолгу, уогда воду заливаешь. И ничего. Проблем нет.
antipinoman
Авто: Веста
gkbest писал(а):на сухую шоли работал?
не могло такого произойти ибо у меня прям перед насосом колба прозрачная, фильтр грубой очистки висит, полный воды, и во всасывающей магистрали всё под пробку....
там в крыльчатку впаяна втулка металлическая которая на вал накручивается - так она треснула немного вылетев из крыльчатки и теперь при закручивании две половины этой крыльчатки мёртво стопорят друг-друга кароче
Strannik77
Авто: Не СААБ
strong писал(а):разобрал я эту Джамбу - оказалось что пластиковой крыльчатке песда приснилась, можно его в принципе реанимировать, но это надо в Климовск за з/ч ехать, неахота пока...
А зачем? Ни на гарантии что-ли?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Strannik77 писал(а):strong писал(а):разобрал я эту Джамбу - оказалось что пластиковой крыльчатке песда приснилась, можно его в принципе реанимировать, но это надо в Климовск за з/ч ехать, неахота пока...
пытливый ум рукам покоя не дает
antipinoman
Авто: Веста
Strannik77 писал(а):Ни на гарантии что-ли?
неа, я всё купил ещё в 2009 году, но никак руки не доходили собрать, там на даче дел - докуища, так что гарантия мне не светит, в с/ц сказали полтора рубля за ремонт возьмут есичо
вот такой у меня
http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35P-24.htm .....был......
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Джилекс - гарантия качества! (с) из ссылки выше
antipinoman
Авто: Веста
Тоха Купчинский писал(а):Джилекс - гарантия качества! (с) из ссылки выше
угу мля
не, всё, ваще зарекаюсь чо нить отечественное брать, нуегонна... китай и тот больше доверия внушает.
Strannik77
Авто: Не СААБ
У меня такая же, но только Н, из нержавейки. И гидрик поставил на 80л.
Strannik77
Авто: Не СААБ
strong писал(а):не, всё, ваще зарекаюсь чо нить отечественное брать, нуегонна... китай и тот больше доверия внушает.
Зря ты так. У меня пол дачного товарищества на Джилеках и ничего.
antipinoman
Авто: Веста
Strannik77 писал(а):И гидрик поставил на 80л.
а что даёт этот гидроаккумулятор? он водой заполняется? там сзади ниппель есть, я в инструкции прочёл что там должно быть 1,5 атмосферы, проверил - так и есть...
а если например туда не 1,5 а 3 закачать чо будет?
када брал - у продаванов спросил чем лучше корпус из нержавейки чем пластмассовый - ответ был - красивее
antipinoman
Авто: Веста
Strannik77 писал(а):Зря ты так. У меня пол дачного товарищества на Джилеках и ничего.
ну хз, но мне ваще то на бытовую технику везёт, всё чо ни брал - работает чётко, никогда ещё ничего не ломалось, а тут - бац и песда ивановна
у меня жена все три дня когда насос работал - была наверно счастливейшей женщиной в мире
, а когда он сломался - мне даже страшно было на неё смареть
, поэтому бегом метнулся другой покупать, но брать такой же есссна не стал.
Strannik77
Авто: Не СААБ
strong писал(а):у продаванов спросил чем лучше корпус из нержавейки чем пластмассовый
Бред. Они или из чугуна или из нержевейки.
strong писал(а):а что даёт этот гидроаккумулятор? он водой заполняется?
Наполовину водой, наполовину в нем воздух. За счет этого и течет вода по трубам
strong писал(а):у меня жена все три дня когда насос работал - была наверно счастливейшей женщиной в мире
Нехочу тебя огорчать, но насосная станция это уже прошлый век. Сейчас есть насосы, одел на него гофру для воды, кинул в колодец и пошел работать как станция. Преимущества: не надо ибстись с выгоном воздуха, тихий, жрет меньше и т.д.
antipinoman
Авто: Веста
Strannik77 писал(а):Сейчас есть насосы, одел на него гофру для воды, кинул в колодец и пошел работать как станция. Преимущества: не надо ибстись с выгоном воздуха, тихий, жрет меньше и т.д
уууу мля... где ж ты раньше был? буквально вчера?
т.е. в этот меганасос встроено реле давления и все прочеее, да?
и скока такой стоит? можешь название написать или ссылочку дать?
Strannik77
Авто: Не СААБ
strong писал(а):т.е. в этот меганасос встроено реле давления и все прочеее, да?
Да. Видел его, держал в руках. Название и тонкости не помню, но насос был тоже, как ты уже догадался, Джилекс. Посмотри инфу на их сайте. А могу и все разузнать с толком и расстановкой как и чего. Но это недели через 2, или чуть больше, когда этот человек снова приедет на дачу.
antipinoman
Авто: Веста
Strannik77
а, всё понял, ща пойду на их сайт расширять кругозор, посмотрю чо ини там нового изобрели и скока это стоит...
это случаем не система Водомёт? а то эту то я знаю....
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Хочу заказать насос погружной джилекс водомет, кроме Сани, есть еще негативные отзывы? Гарантию 3 года сейчас дают на них кстати
Otto Frija
DerDen писал(а):Хочу заказать насос погружной джилекс водомет, кроме Сани, есть еще негативные отзывы? Гарантию 3 года сейчас дают на них кстати
Фанатик, ты не последний хер без соли доедаешь, так что не придуривайся, бери Грюндфос, но точно рассчитанный и с автоматикой, имеющей на борту комплект защиты.
DerDen
Otto Frija писал(а):DerDen писал(а):Хочу заказать насос погружной джилекс водомет, кроме Сани, есть еще негативные отзывы? Гарантию 3 года сейчас дают на них кстати
Фанатик, ты не последний х*р без соли доедаешь, так что не придуривайся, бери Грюндфос, но точно рассчитанный и автоматикой, имеющей на борту комплект защиты.
с какой еще автоматикой и защитой? от сухого хода чтоли? так на джилексе поплавок стоит. а реле давления перед гидроаккумом ставится
Otto Frija
Воскури интернет. Защита на самом насосе эт последняя линия обороны, и начало темы как раз о результатах. Нормальная автоматика управления скважинным насосом с собственными контурами защиты дело шибко хорошее.
DerDen
Мы сейчас харьковские насосы ставим, за минимум цены максимум производительности, и живут они нормально. Хотя для дачи производительность не так прям важна, но тем не менее.
anonimus
Авто: Jetour T2
Че то все такие лолегархи, а насосы ставят джилекс
Даже если не хватает на вило/грюндфос можно купить педролло - вполне норм насосы, всяко лучше чем пласмассовый шлак
DerDen
Otto Frija писал(а):скважинным насосом
у меня не скважинный насос а просто погружной колодезный
anonimus писал(а):педролло
себе ставь такой, тебе пойдёт
