mr.Biggg
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1999 г.в.,
Доброго время суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, такая проблема, машина ВАЗ 2109, 1999г.в., карб., 1,5, не едет больше 75 км./ч. на 5-й передаче, педаль утапливаю обороты, взлезают, мотор ревет, но реакции не какой 75 и всё. Плюс при разгоне 1-я – 20км/ч, 2я -30км/ч, больше 40 км/ч уже 4-я, и пятая после 60 км/ч.
Это ведь не нормально у меня у отца «Копейка» 1978г.в. делает100 км/ч.
Подскажите, пожалуйста, хоть в какую сторону «копать» а то искал в FAQ , что-то ничего не нашёл.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
если мотор ревет, то сцепе хана пришла
mr.Biggg
я честно говоря тоже на сцепление думаю, на сервесе тоже обратили внимание что мотор ревет а она не едет.
А не подскажете сколько встанет замена сцепления.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
mr.Biggg писал(а):больше 40 км/ч уже 4-я, и пятая после 60 км/ч.
может и правда:
fantom343 писал(а):сцепе хана пришла
это легко проверить. надо попробовать тронуться на заторможенной, если не глохнет, то сцепление не в порядке
как там по науке?
40км/ч, 4-ая и тапку в пол. ревёт и не едет - писец сцепе. не затягивай
mr.Biggg
Тень Гамлета писал(а):как там по науке?
погнал менять сцепу
fantom343
mr.Biggg писал(а):погнал менять сцепу
давай,удачи!!!
на ручник и трогаться, видно будет сразу
жы-шы
Цитата:это легко проверить. надо попробовать тронуться на заторможенной, если не глохнет, то сцепление не в порядке
как это, на заторможенной?
подробнее объясните!
fantom343
жы-шы писал(а):как это, на заторможенной?
или на ручнике или на тормозах. Если сцепа будет буксовать видно сразу, едешь ты например на 4 60 км и резка в газ, обороты растут а скорость нет и запах неприятный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mr.Biggg писал(а):Плюс при разгоне 1-я – 20км/ч, 2я -30км/ч, больше 40 км/ч уже 4-я, и пятая после 60 км/ч.
слишком ранние переключения.
5-тая после 100км/ч
4-тая не раньше 60.
fantom343
Сергей 22 писал(а):лишком ранние переключения.
5-тая после 100км/ч
4-тая не раньше 60.
mr.Biggg писал(а):педаль утапливаю обороты, взлезают, мотор ревет, но реакции не какой 75 и всё.
тут хоть как переключайся
обороты большие, а скорость маленькая
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Да, сцепа тю тю
Про переключения, я тыкаю:
1: 15 км/ч
2: 40 км/ч
3: 80 км/ч
4: 120 км/ч
Рано втыкает потому что не едет по другому, небось
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
скорей всего и сцепа тютю и коробка скоро-- так как машине нельзя давать на малых скоростях высшии передачи--и коробку и сцепу убъешь так оч быстро
тут или как машина просит переключить передачу(по оборотам и по тяге) надо втыкать или как положено 1-20-2-40-3-60-4-80....5-100-90
mr.Biggg
Не подскажете сколько выйдет заменить сцепление?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
1500-1800 и вообще зависит от ГЕО положения)
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Zhenya1777 писал(а):скорей всего и сцепа тютю и коробка скоро-- так как машине нельзя давать на малых скоростях высшии передачи--и коробку и сцепу убъешь так оч быстро
Че ей то станет коробке то?
Zhenya1777
Разваливатся начнет--- Ты пробовал зимой коробкой тормозить ?---(а торможение коробкой это плохо ) а тут на 60 км\ч 5 вкл это равносильно на 1 ехать 60 или на скорости 80 Вдолбить 1 передачу --- не зря же существуют передачи которые нужно повышать и понижать соответствии с правелами эксплутации.---Так что это плохо
Zhenya1777 писал(а):Ты пробовал зимой коробкой тормозить ?
и зимой и летом торможу.на 70 тык менялись в коробасе подшипники,но это всеобщая болезнь,синхры заодно на 1ой и 2ой.шестерни как новые.впрочем как и всё остальное.
откуда эта сказка про зимнее торможение и нагрузку на коробку при малых оборотах?
ща развенчаем по законам рычага и крутящего момента.
mr.Biggg
Мало мне было сцепления вчера ещё вдобавок оборвался Трос тяги сцепления. Хорошо что к гаражу уже почти подъехал.. доталкал своими силами.
Поменял трос и машина вроде как по "живее" стала, может старая тяга не до конца диск сцепы прижимала или отводила?
mr.Biggg писал(а):может старая тяга не до конца диск сцепы прижимала или отводила?
И не мечтай... У тебя замена сцепы на носу...
mr.Biggg
Со сцепой понятно, я уже договорился о замене... Просто уточнить хотел.
Кстати подскажите может там ещё что-то в сразу заменить чтобы не лазить сто раз или только сам диск сцепления хватит.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
mr.Biggg
разберут - посмотрят корзину и выжимной...
сцепа))
я проверял так...
хх,4 передача отпускаем сцепу...заглохла сцепа живая))попыталася заглохнуть сцепе коро пиндаааа
Zhenya1777
интересные умозаключения
mr.Biggg
вопрос исчерпан тему можно закрывать!
Сцепа? что ставил? во сколько обошлося?Что менял?
