mr.Biggg
Доброго время суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, такая проблема, машина ВАЗ 2109, 1999г.в., карб., 1,5, не едет больше 75 км./ч. на 5-й передаче, педаль утапливаю обороты, взлезают, мотор ревет, но реакции не какой 75 и всё. Плюс при разгоне 1-я – 20км/ч, 2я -30км/ч, больше 40 км/ч уже 4-я, и пятая после 60 км/ч.
Это ведь не нормально у меня у отца «Копейка» 1978г.в. делает100 км/ч.
Подскажите, пожалуйста, хоть в какую сторону «копать» а то искал в FAQ , что-то ничего не нашёл.
fantom343
если мотор ревет, то сцепе хана пришла
mr.Biggg
я честно говоря тоже на сцепление думаю, на сервесе тоже обратили внимание что мотор ревет а она не едет.
А не подскажете сколько встанет замена сцепления.
cullon
может и правда:
fantom343 писал(а):
сцепе хана пришла
это легко проверить. надо попробовать тронуться на заторможенной, если не глохнет, то сцепление не в порядке
как там по науке?
40км/ч, 4-ая и тапку в пол. ревёт и не едет - писец сцепе. не затягивай
mr.Biggg
Тень Гамлета писал(а):
как там по науке?
погнал менять сцепу
fantom343
mr.Biggg писал(а):
погнал менять сцепу
давай,удачи!!!
как там по науке?
на ручник и трогаться, видно будет сразу Smile Smile Smile
жы-шы
как это, на заторможенной?
подробнее объясните!
fantom343
или на ручнике или на тормозах. Если сцепа будет буксовать видно сразу, едешь ты например на 4 60 км и резка в газ, обороты растут а скорость нет и запах неприятный
Сергей 22
слишком ранние переключения.
5-тая после 100км/ч
4-тая не раньше 60.
fantom343
5-тая после 100км/ч
4-тая не раньше 60.
тут хоть как переключайся Smile обороты большие, а скорость маленькая
Alex_amigo
Да, сцепа тю тю
Про переключения, я тыкаю:
1: 15 км/ч
2: 40 км/ч
3: 80 км/ч
4: 120 км/ч
Рано втыкает потому что не едет по другому, небось
Zhenya1777
скорей всего и сцепа тютю и коробка скоро-- так как машине нельзя давать на малых скоростях высшии передачи--и коробку и сцепу убъешь так оч быстро
тут или как машина просит переключить передачу(по оборотам и по тяге) надо втыкать или как положено 1-20-2-40-3-60-4-80....5-100-90
mr.Biggg
Не подскажете сколько выйдет заменить сцепление?
lexikon
1500-1800 и вообще зависит от ГЕО положения)
h2so4-bryansk
Че ей то станет коробке то?
Zhenya1777
Разваливатся начнет--- Ты пробовал зимой коробкой тормозить ?---(а торможение коробкой это плохо ) а тут на 60 км\ч 5 вкл это равносильно на 1 ехать 60 или на скорости 80 Вдолбить 1 передачу --- не зря же существуют передачи которые нужно повышать и понижать соответствии с правелами эксплутации.---Так что это плохо Wink
rg-45
и зимой и летом торможу.на 70 тык менялись в коробасе подшипники,но это всеобщая болезнь,синхры заодно на 1ой и 2ой.шестерни как новые.впрочем как и всё остальное.
    откуда эта сказка про зимнее торможение и нагрузку на коробку при малых оборотах?
ща развенчаем по законам рычага и крутящего момента.
mr.Biggg
Мало мне было сцепления вчера ещё вдобавок оборвался Трос тяги сцепления. Хорошо что к гаражу уже почти подъехал.. доталкал своими силами.
Поменял трос и машина вроде как по "живее" стала, может старая тяга не до конца диск сцепы прижимала или отводила?
И не мечтай... У тебя замена сцепы на носу... supercool
mr.Biggg
Со сцепой понятно, я уже договорился о замене... Просто уточнить хотел.
Кстати подскажите может там ещё что-то в сразу заменить чтобы не лазить сто раз или только сам диск сцепления хватит.
Dsoftgroup
mr.Biggg
разберут - посмотрят корзину и выжимной...
сцепа))
я проверял так...
хх,4 передача отпускаем сцепу...заглохла сцепа живая))попыталася заглохнуть сцепе коро пиндаааа supercool
Zhenya1777
интересные умозаключения supercool
mr.Biggg
вопрос исчерпан тему можно закрывать! supercool
Сцепа? что ставил? во сколько обошлося?Что менял?
