торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alex.G. писал(а):Я уже все это перепробовал.
На раннем начинает давить ото всюду . Какой угол. и как с детонацией дела?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
flash29 писал(а):Начну с колпачков...и ими и закончу
На всякий случай лучше после замены колпачков масло поменять все же.
Такой жор обнаружился только на этой канистре? Раньше тоже масло было?
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Цитата:Такой жор обнаружился только на этой канистре?
Это как понять? До этого тоже уходило, просто поменьше
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
тогда залить густое масло типа 15W50, или 20W50, либо 10W60 , угар должен упасть до приемлевого уровня , если это износ поршневой, и продолжить езду, пока опять не начнет дымить (уже от опять увеличившегося износа поршневой когда даже густое масло не спасает)
И когда будет не видно ничего в заднем зеркале и дым пойдет не при прогазовках а даже на холостом ходу, либо перейти на дешевое масло рублей по 50 и доливать его, либо сделать капиталку.
Делать капиталку при первом дымке ИМХО смысла нет, дымить понемногу может и 100 тыс км, к началу "паровозного сезона", когда дым попрёт как из Камаза у авто будет такой большой пробег и гнило кузов что и капиталка не понадобится.
ИМХО капиталку надо оттягивать до конца. Расходы полюбас одинаковые, а может она совсем не понадобится, поскольку авто выйдет из строя раньше
Сан-Саныч
flash29 писал(а):Цитата:Такой жор обнаружился только на этой канистре?
Ну так что тебя смущает?
Я когда лью дешевую жидкую минералку, то жрет 1-1,5 литра на 1000 км, как залил высоковязкую минералку ТНК 20W50, так расход упал почти от 1,5 лтира на 1000 км до 150-300 граммов!!! на 1000 км, то есть от 5 до 10 раз падает расход масла при банальном увеличении вязкости с 10W30 до 20W50
Думаю что если взять 10W60, расход еще упадет, попробуй сам, может поможет такой способ.
Ничего не теряешь по-любому, все равно масло менять, залей погуще и посмотри результат
Сан-Саныч
торантино писал(а):Alex.G. писал(а):Я уже все это перепробовал.
Извиняюсь, а какая тут взаимосвязь? Я вот тоже заметил, сдвинул зажигание в "минус", перестали потеть свечи.
Почему- не понял, думал случайность, а оказывается нет!
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Сан-Саныч ну прям оптимист, Гонятть пока жвижка не встанет
Расход полюбе больше будет: на масло растраты, да бензина расход подскачет.
flash29
Цитата:Я когда лью дешевую жидкую минералку
Я написал что лью дорогую синтетику. Масло менять не буду, т.к. с такими доливами оно само обновляется каждый раз )))
торантино
Сан-Саныч писал(а):Извиняюсь, а какая тут взаимосвязь? Я вот тоже заметил, сдвинул зажигание в "минус", перестали потеть свечи.
Связь обычная. Когда детонация или просто сильно раннее идёт прорыв газов в картер при исправной поршневой . Если долго и постоянно пригорают кольца масло окисляеться чернеет быстро юбки у поршней перегреваються и.т.д. В худшем случае ломает кольца переборки прогарает днище у поршня. прокладка. На головке рытвины появляються.
lagoda
flash29 писал(а):До этого тоже уходило, просто поменьше
В разы, в проценты? мож просто масло такое попалось.
flash29
Блин да чё вы прикопались с этим маслом, тут вопрос был строго про колпачки, масло 10w40 и всю жизнь было таким, и оно уходить не должно!!!!
lagoda
flash29 писал(а):шел хеликс ультра, синтетика
10w40 это не ультра. Может стоит разобраться с маслом, прежде чем колпачки ковырять?
Вам посоветовали W50 или 60 попробуйте мож и жрать перестанет
flash29
А сорри, 5в40 ультра. Так то мне колпачки дешевле поменять чем масло )))
Но задумаюсь, спасибо
flash29
Поменял сегодня колпачки всё таки, и залил сразу масло тнк магнум, синтетику 5в30, т.к дёшево досталось, старые колпачки были в ужасном состоянии, дырки были огромные по сравнению с новыми....буду ждать результатов, потом отпишусь
Всем спасибо!
торантино
flash29 писал(а): старые колпачки были в ужасном состоянии, дырки были огромные по сравнению с новыми....
Сколько они интересно проработали в тыс.км.
flash29
Понятия не имею сколько до меня, но со мной 25 тыс ))))
flash29
Ну вот добавлю наконец, что заменой колпачков проблема решилась, тьфу тьфу тьфу )
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
мужики, а если сизый дым при перегазовках, и когда заводишь после стоянки дымок идет кратковременно ...это колпачки или кольца?не всегда появляется..но бывает
CoolM
V@dimchik писал(а):мужики, а если сизый дым при перегазовках, и когда заводишь после стоянки дымок идет кратковременно ...это колпачки или кольца?не всегда появляется..но бывает
колпачки, да и смотри как давно их ты менял, не было ли перегрева ДВС.
плюс в том что заодно и клапана отрегулируешь и сальник распредвала заменить можно.
Я свои год правда менять собирался
масло поджирало, по городу меньше на трассе больше, и зимой тож меньше
V@dimchik
CoolM
меняли 2 месяца назад колпачки, расход не уменьшился....вот теперь грешу на направляющие втулки либо кольца
печально однако
CoolM
V@dimchik
Тогда если не жрет или не много жрет масло, расход бенза в норме и тянет то забить.
V@dimchik
CoolM
в том то и дело что кушает 1литр полусиньки на 400км
на холостом дыма нету...на трассе тож в норме, двигатель тянет отлично!как с завода....не троит не дергается, задолбалось уже масло подливать, да и не выгодно как то выходит
CoolM
V@dimchik писал(а):CoolM
чета многовато жрет, у меня литруху на 1000-1500 поджирало шелла. надеюсь что щас в норме будет (пара колпачков слезла без сьемника и все деревянные были) думаю ты скоро вскроешь башку двига. Компрессия у тебя маслянная походу
Сан-Саныч
Купите дешевую минералку Ойлрайт, 59 рублей за литр, думаю что Вы не разоритесь при доливе полулитра такого масла на 400 км..это всего цена 1 литра бензина, на 400 км величина небольшая
CoolM
Сан-Саныч
Тут тоже палка о двух концах-ежели эта минералка что нить забьет в движке- пойдут задиры на рабочих поверхностях? ведь вполне вероятно просто без растояки решить проблему, а так поимеем больший головняк.
Вы конечно экстремал но я б не стал лить явную каку в двигатель своей машины. в служебку да -пожалуйста там работадатель компенсирует
